Problema al crear masa para aceras
sergio.sme87
sergio.sme87
Hola estoy siguiendo este video para crar las aceras de una carretera, lo hago todo igual y al crear in-place mass me aparece el mismo error ''Mass contains only mesh geometry, which can’t be used to compute Mass Floors, volume, or surface area.'' A el en el video le funciona pero a mi no. alguna idea? o doferente forma de crear eso?
Gracias
https://www.youtube.com/watch?v=R0ibs0BTHEs&t=68s
0 Me gusta
Responder
693 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Luiscko
Creo que te la estas complicando mucho cuando ya existen varias herramientas la mas sencilla es usar Site Designer te dejo el link https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=7736908368798857578&appLang=en&os=Win64  y la otra forma para mi seria mucho mas facil usar Dynamo para este tipo de tareas.El error que te sale es debido a que Revit tiene problemas leyendo meshes a veces no puede con la tarea y simplemente no la ejecuta, tendrias que discretrizar mas tu CAD para que le facilitaras el proceso de repetirlo en Revit si es que quieres seguir por ese camino.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
0 Me gusta
Organon
@sergio.sme87,
Ese aviso únicamente indica que no está creándose una masa 3d, sino una cara o superficie 2d. Sería de ayuda si subes una imagen de la geometría que no puedes resolver.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
sergio.sme87
Hola, ya solucione esto. El tema de Site designer parece mas enfocado a crear calles y carreteras sobre una superficie topografica, me refiero mas como diseño. Yo lo que tengo son levantamientos topograficos de calles ya existentes, no se si con eso se podria hacer
0 Me gusta
Lucrereal
Hola,
Ese levantamiento topográfico de las calles existentes, estan formado como corredores en Civil 3D o programa similar?
Porque de ser así, podes convertir los corredores en sólidos y ahi lo importas en Revit.
saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
samuelsanf
Saludos @sergio.sme87,
En Revit la herramienta de masas solo crea pisos planos dentro de los volumenes solidos de las mass, donde estos son intersectorial por Niveles.
Si quieres utilizar la herramienta de Masas para crear calles y aceras según las caras de las masas, deberías utilizar la herramienta Roof by Mass.
Revit tiene limitaciones en cuanto a trabajar con la parte civil y paisajismo de un proyecto, algunos plugins mejoran un poco el flujo de trabajo; pero otras veces resulta mejor modelar esa geometría en Infraworks o Civil 3D para luego llevarla a Revit.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
