Announcements
Problema al conectar Viga Fria a tuberias.
Hola:
   Esperando que todos estén bien, quisiera me puedan guiar para solucionar el problema que se me presenta en mi diseño de sistema de tuberías para vigas frías, al querer realizar la inspección de este me arroja el siguiente mensaje.
Adjunto el archivo en Revit 2019
Saludos
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Tienes que verificar sus sistemas de conductos y tuberías tengan una conexión adecuada ya que Revit es exigente en esto; pero si no estás utilizando el programa para dimensionar conductos o tuberías, puedes desactivar los cálculos, seleccionando el sistema y editar tipo. M1.gif
Jamhmer Oc
 el problema lo tengo en el conexionado de tuberías y la dimensión de las tuberías, la que no la realiza según expongo en las imágenes adjuntas. si me puedes ayudar con eso seria genial
Saludos
Solucionado, configuración de la familia de la viga fría..
Jamhmer_Oc
Excelente @Anonymous, la solución fue cambiar el orden de entrada y salida del flujo. Pero como te comenté en el mensaje anterior, si no estás dimensionando las tuberías, puedes desactivar los cálculos y también corriges la advertencia.
Jamhmer Oc
