Problema al colocar panel vacio en cubierta inclinada (usando cristalera)
jonatanlino4
1.368 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
jonatanlino4
Translator
Buenas, tengo el siguiente problema, estoy intentando hacer toda la estructura de una cubierta inclinada, es una cubierta a 4 aguas. Mi idea usar la función cristalera inclinada (como si fuera un muro cortina pero en la cubierta).
Buenas, al momento que colocar los montantes todo bien, pero una vez que quiera colocar paneles vacíos para que solo me quede la estructura, me sale el mensaje siguiente, y me quedan algunos paneles con cristales y solo algunos vacíos. Como puedo hacer para que todos los paneles me queden completamente vacíos?
Soluciones aceptadas (1)
1.369 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @jonatanlino4 digamos que el panel solido, es una familia de sistema, y el vacio es cargable, lo que hace la cargable es respetar lados rectos (es el comportamiento).
Un camino podrias ser crear una variante del panel solido, que tenga un espesor por ejemplo de 1mm y el material sea aire, y dicho material seria todo transparente al 100%.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 6
jonatanlino4
Que tal Juan, muchísimas gracias! me sirvió esta alternativa.
Mensaje 4 de 6
DidierRamirezDarjo
Hola @jonatanlino4, espero te encuentres muy bien, aportando a lo que te comenta @Juanfranciscoangel, puedes intentar también controlar esto por medio de los parámetros del muro cortina. Puede que esto te suceda porque estás tratando de cambiar los paneles seleccionándolos, sin embargo, el sistema de muro cortina precisamente tiene una opción que permite configurar como panel vacío, con la ventaja de que esto aplica a todo el sistema en general:
Colocando la opción Empty Panel, puedes lograr que todo el sistema en general quede vacío de paneles. Aplicada esta configuración no importa las modificaciones que realices, el muro entiende que solo debe generar los mullions.
Espero te sea utilidad, saludos!!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
El detalle es que los muros tienen esa opción y no las cubiertas, seria útil tenerlo en alguna futura versión.
Mensaje 6 de 6
DidierRamirezDarjo
Totalmente cierto @Juanfranciscoangel, no había reparado en ello, muchas gracias por la observación. Otra manera de resolverlo sería usar muros cortina inclinados como en la imagen que comparto o en su defecto masas para crear el muro cortina sobre la masa con las inclinaciones requeridas.
Habría que valorar la conveniencia a nivel de eficiencia de modelado y resultado. Siendo con cubierta, coincido totalmente en que la mejor solución es la que comentas del material.
Saludos!
