Presentación de Planos Estructurales
No aplicable
Buenas Tardes:
Como puedo representar gráficamente para fines de tramitación, los planos estructurales en Revit?
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (3)
3.954 Vistas
14 Respuestas
Respuestas (14)
No aplicable
¿Podría elaborar un poco más su pregunta?
Lo ideal sería modelar la estructura dentro de Revit e insertar las vistas estructurales o las plantas (Structural Plans o Floor Plans) en las hojas de impresión (Sheets). A estas hojas de impresión se les pueden agregar cuadros de rotulación/membretes/pies de plano con el formato oficial solicitado por la dependencia o autoridad a quien se vayan a presentar los planos.
Organon
@Anonymous,
Una mejor explicación y usando imágenes o algo, facilita la manera en que podamos ayudarte.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
samuelsanf
La manera de representar los planos dependerá mucho de las normativas en tu país o localidad.
Si sabes cómo debe quedar representado el plano, pero no sabes como lograrlo en Revit, puedes indicarnos los requerimientos de presentación de la institución en la cual debes tramitarlos y aquí te podemos ayudar indicando el flujo de trabajo más eficiente en Revit.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
IVAN-MATIAS
Solución aceptada
Saludos...
Tal como explica @samuelsanf todo va depender de las normativas de tu país, en este caso tendrás que esforzarte en adaptar las configuraciones de Revit a los resultados requeridos.
En el caso de los planos estructurales existe mucha información gráfica que se genera por medio de los Drafting Views, detalles de caracter técnico que pueden ser expresados de forma bidimensional.
También en el caso de elementos tridimensionales debes tomar en cuenta la forma en como se presentan las vistas, tal es el caso de las vistas estructurales, en algunos países se muestran mirando la estructura de abajo hacia arriba o lo contrario, por esta razón en el caso de las vistas estructurales Revit tiene un parametro tipo especial para las vistas estructurales, denominado View Direction.
En el caso de la representación de refuerzos adicionales, losas estructurales, etc; deberas modificar los Object Styles de cada elemento para obtener la comunicación gráfica que deseas.
Si quieres presentar tus planos estructurales acorde con las normativas de tu país debes afianzar tus conocimientos de forma especial en las siguientes áreas:
1- Object Styles, enlazado a esto los Fill Patterns, Line Patterns, Line Styles, etc.
2- Visibility and Graphics
3- View Range
4- View Template
Saludos desde Santiago, República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
ReySantos
Solución aceptada
Eso dependerá de lo que establezcan las normativas de las instituciones correspondientes en el lugar donde te encuentres. Para otros fines distintos a la tramitación, puedes emplear cualquiera de las herramientas que se adapte a lo que necesitas mostrar. Por ejemplo, puedes modelar la estructura para que se pueda interpretar mejor como se configura el refuerzo estructural, como expone arq.noragzz
Rey Santos
No aplicable
Muchas gracias Ivan, como siempre, dando soluciones oportunamente, un saludo querido amigo
0 Me gusta
Lucrereal
Solución aceptada
Además de todo lo que te comentan anteriormente, para generar los planos estructurales, deberás configurar las etiquetas y cotas de acuerdo a la normativa que tengas.
Un ejemplo de planos estructural
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
gustavosanmartin
Estimados, tengo el mismo inconveniente y mi idea es presentar el plano de la forma que se encuentra en las fotos adjuntas tanto para la armadura inferior como superior de la losa. Espero me puedan ayudar y desde ya muchas gracias.
0 Me gusta
jesus.martinezX6YXC
hola buenas tardes. Quisiera saber si revit ha podido solucianar el tema de la representacion de las barras tal como se muestran en las imagenes del compañero gustavo ?
0 Me gusta
gustavosanmartin
Hola, yo lo he podido solucionar con una familia de etiquetas de armadura para que quede como en la imagen.
0 Me gusta
jesus.martinezX6YXC
Si pero eso es un corte, yo en los cortes no tengo problema para representarlos, el inconveniente que tengo es que en los planos antiguos se dibuja el gancho en la planta tal como lo mostraste en el plano de planta definiendo las barras inferiores y superiores.
El problema es que el revit al parecer no deja representarlos de esa forma, si no que solo es una linea recta.
0 Me gusta
gustavosanmartin
Si lo que buscas es solo una representación y no modelado podrías intentar creando una familia de elemento de detalle con la forma que necesites y luego crear una etiqueta para elementos de detalle. La imagen es solo un ejemplo y es para ejemplificar lo que te comento.
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
@jesus.martinezX6YXC
En Revit 2024 existe una nueva herramienta "Detalle de plegado" con la que puede generar ese detalle.
Jamhmer Oc
gustavosanmartin
Para los que usen versiones anteriores al 2024 les dejo este este ejemplo de una familia de elementos de detalle con anotaciones genéricas y parámetros compartidos, espero que les sirva.
0 Me gusta
