PORQUE SALE ERROR AL MOMENTO DE EXPORTAR A LUMION
No aplicable
Hola, quisiera saber porque me sale un aviso deerror al exportar un archivo rvt a lumion
0 Me gusta
Responder
6.465 Vistas
16 Respuestas
Respuestas (16)
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  probaste exportando otro archivo, para descartar que sea el proyecto el problema?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
No aplicable
Si, ya probe y aun asi sale ese recuadro
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Bien entonces no es problema del archivo, sino del plugin, que version de revit estas usando ?
0 Me gusta
No aplicable
Revit 2020 y Lumion 8.0
0 Me gusta
Revisa la informacion en el punto 5.9 hace mencion:
https://support.lumion.com/hc/en-us/articles/360007787973-Model-import-guidelines-for-Revit-and-Revi...
0 Me gusta
No aplicable
Hice los pasos que indican en el link, pero me sigue saliendo ese recuadro al momento de exportar
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
https://www.lumion.es/guia-importacion/revit/
Revisa el:
3. Método B: Exportar archivo Lumion .DAE
0 Me gusta
No aplicable
Esta bien, muchas gracias!
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
dale, avisanos como te va.
0 Me gusta
danny181
Observer
Observer
a mi me pasa el mismo problema y ninguno de los dos paso me funciona tengo revit 2020 y lumion 6 y el pluggin no me funciona, me aparece el mismo error, cambie de modelo pero no es el modelo.
0 Me gusta
No aplicable
Asi es, ningun paso funciona, hasta el momento sigo con el mismo problema, si encuentras algun tipo de solucion a ellos, te agradeceria me lo compartieras!
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
@danny181 , @Anonymous  hay que ver el tema de la version de lumion del 8 para abajo, se presentan estas situaciones, o suben de version de lumion, que eso no es facil por que consume mas, o bajan la version de revit.
0 Me gusta
danny181
Observer
Observer
cambie la version de lumion a 8 y me sigue mandando el mismo mensaje, no se que pueda ser
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Por ejemplo lumion 8 con Revit 2018 funciona sin problemas.
0 Me gusta
No aplicable
@danny181 , es cierto lo que @Juanfranciscoangel  dice, desde revit 2018 si se puede exportar al Lumion 8, lo acabo  de hacer; pero de igual manera es muy raro que de revit 2020 a lumion 8 no se pueda.
0 Me gusta
No aplicable
Estuve investigando y encontré dos causas que seguro traen errores al exportar, la primera es que exportaba hacia una carpeta que estaba dentro del dropbox y despues lo tomaba desde ahí con el Lumion, y eso me degradaba el archivo de alguna manera, en fin, infinitas perdidas de tiempo e información.
Otra causa que acabo de encontrar por que estaba con el mismo problema es un tipo de puerta que no se deja exportar a lumion.(de revit 2019 a lumion 6),  Con mucha paciencia fui eliminando distintos tipos de elementos desde las opciones de visibilidad, atajo de teclado "VV" , cuando eliminé "puertas", se solucionó el error, la puerta que me está dando error es "M_Puerta-Exterior-Doble- Dos_Ventanas"   con las demás  habría que probar  ... lo mejor es hacer las propias familias.   Suerte!!!
0 Me gusta
