Por que no puedo ingresar a revit con mi cuenta educativa recien creada
nicorevitpoma
1.589 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
nicorevitpoma
Cree mi cuenta en Autodesk Estudiantes el 4 de abril, realice todos los pasos que se pide. me llego el correo de validacion y conformacin por autodesk indicando que me otorgan la licencia por 1 año pero cuando ingreso con mi usuario no me deja entrar. por favor me ayudan
Soluciones aceptadas (3)
1.590 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
elmer.munoz
Hola @nicorevitpoma
¡Bienvenido a la comunidad Autodesk!
El acceso al plan de educación de forma automática caducará al final de un año. Puede renovar su acceso anualmente siempre que cumpla los requisitos.
Te dejo el enlace para que hagas la renovación de tu licencia estudiante aquí: Renovar el acceso para estudiantes
Si ya realizaste este paso lo que te queda es esperar un correo de aprobación y así descargar el programa.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Espero que te sea útil. Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Si la respuesta te fue útil regálame un like, si resolvió tu problema, ¡Ayuda a otros usuarios a encontrarla aceptando la solución!
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Mensaje 3 de 10
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @nicorevitpoma tienes problemas para iniciar sesion? o no te reconoce tu licencia cuando estas ejecutando el programa.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 10
elmer.munoz
Solución aceptada
Verifica si tu sesión esta iniciada en tu aplicación de escritorio del mismo.
revisa esto también por acá https://accounts.autodesk.com/
Me comentas como te va.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Mensaje 5 de 10
Grover_Puma
Solución aceptada
encontré algo por aquí, espero aporte a tu solución.
https://forums.autodesk.com/t5/suscripciones-instalaciones-y/ya-esta-disponible-el-nuevo-metodo-de-v...
saludos!!!
ACEPTA LA SOLUCION que responde a tu pregunta, esto ayudará a otros a encontrar respuestas de una manera mas sencilla.
Si te gusta esta publicación, dale ME GUSTA.
Saludos!
Mensaje 6 de 10
nicorevitpoma
Lo que pasa es que la cree recien... no paso ni un año aun
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
nicorevitpoma
No recnoce la licencia cuando lo ejecuto el programa... Ayuda por favor.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
nicorevitpoma
En realidad la cuenta la cree recientemente, no paso ni un año para que deba renovarla. Autodesk me confirmo la otorgacion de la licencia educativa pero cuando ingreso con mi cuenta no la reconoce como tal.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
nicorevitpoma
Verifique mi aplicacion de escritorio y si la tengo iniciada, revise la pagina y si la cuenta mia se abre con normalidad.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
nicorevitpoma
Muchas gracias por el aporte... lamentablemete sigo con esa dificultad
0 Me gusta
