Announcements
Por que cambia de color las lineas (verde- naranja- rojo)
Hola chicos. me gustaría saber por que al estar haciendo cimentación entre la unión de columna y viga en medio de estas pasa una linea con colores como lo son verde, naranja rojo. que quiere decir esto, estoy haciendo algo mal ? o es una advertencia que estoy haciendo algo mal?
Anexo imagen del lo que me aparece en Revit.
Gracias
Organon
@Anonymous
Hola.
Es el Modelo Analítico.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Gracias, pero esto tiende a afectarme en algo del proyecto, es algo malo? @Organon
Lucrereal
Hola,
Si estas trabajando con la estructura, Revit te muestra la representación de un modelo físico estructural que consta de geometría, propiedades de materiales, cargas y elementos analíticos. Se crea automáticamente cuando se crea el modelo físico. Y se puede exportar el modelo analítico al software de diseño y análisis estructural, como puede ser Robot de Autodesk.
Esa visualización la podes apagar con el icono que tenes en la parte de abajo de la ventana de Revit.
De cualquier manera no afecta al modelado de la estructura de Revit, sólo se va a tener en cuenta para el análisis estructural en un programa de cálculo
Te dejo más información en este link
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
