Plataformas de construccion Revit 2025
jose_manuel_garcia_garcia
Buenas a todos, tengo el siguiente problema.
En Revit 2025 no veo la opción de crear plataformas de construccion, sin embargo he podido "excavar" el plano topográfico al crear un suelo. Mi problema es que cuando el suelo está hundido en el terreno, el terreno se excava, pero cuando eestá por encima del terreno, entre el terreno y el suelo se queda hueco... ¿Cómo lo puedo solucionar?
Gracias de antemano.
Juanfranciscoangel
Buenas @jose_manuel_garcia_garcia si hubo cambios en 2024 y 2025.
Ahora se hace un Insitu con la categoria Solido Topografico:
El cual le colocas el material deseado y luego de finalizar lo unes.
Luego el otro camino si es otro el efecto deseado es añadir punto:
Y aplicar Forzar cursor a XYZ
Y queda asi:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
joaquim.moral
Hola @jose_manuel_garcia_garcia,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
