PLATAFORMA DE CONSTRUCCION EN PENDIENTE CURVA
khevtes
khevtes
Necesito hacer una carretera en pendiente curva. Es decir la carretera es curva y necesito que vaya subiendo con la curva y no con una recta, alguna solución? He encontrado el plugin de Site designer pero no se si se puede hacer con este, hay alguien que lo haya usado o que se le ocurra alguna manera de hacerlo?
Lucrereal
Hola , cómo estas?
Site designer te permite hacerlo. Hay varios videos en you tube que te muestran como poder hacerlo.
De cualquier manera es algo básico.
Para trabajar bien con caminos el software es Civil 3D
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
khevtes
Hola @Lucrereal Gracias por contestarme. Intente hace un rato hacerlo en Site designer pero tiene muchos errores y no tiene el acabado que busco. La verdad es que no he trabajado nni se usar el Civil 3D. No existe alguna manera de hacerlo en Revit?
samuelsanf
Saludos @khevtes,
Site Designer tampoco te permite hacer vías curvas en vertical, solo con una pendiente simple tomando la cota de inicio y de fin.
En revit las opiones que tienes son modelarla con Floor (Suelo) y editar los Subelementos para generar multiples pendientes o creando Component In-Place. Ambas alternativas requieren bastante trabajo y consumen mucho tiempo.
Como dice Lucrecia puedes modelarlo en C3D, pero esto requiera aprender a modelar vías en un programa completamente distinto a Revit, luego exportarlas a DWG y de ahí pasarlas a Revit (o vincularlas a través de Navisworks). Otro programa de modelado de infraestructura civil, mucho menos técnico y más sencillo, pero también poco compatible con Revit es Infraworks (para vincularlo con Revit debes hacerlo a Traves de esportarlo como FBX y a través de Naviswork cargarlas en Revit.
Una manera de no complicarse mucho, sobre todo si se trata de una calle externa que no es parte del proyecto en Revit (si no del entorno, como una calle previamente existente), es simplimente crear una Subregión en la superficie topográfica de Revit y aplicarle material de asfalto o concreto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
