Plantilla eléctrica.
No aplicable
6.191 Vistas
16 Respuestas
Mensaje 1 de 17
No aplicable
Hola buenas.
Tengo un proyecto creado con una plantilla arquitectónica y que estoy intentando vincularlo a una plantilla eléctrica para poder colocar luminarias y el cuadro de distribución. El problema está en que al vincularlo en la plantilla eléctrica apenas puedo ver dos plantas de las cinco que tengo creadas en el modelo arquitectónico. ¿Como puedo solucionar esto? Es decir, que me aparezca un plano de iluminación y de techo por cada nivel del modelo original.
Pregunta aparte, por curiosidad, me gustaría saber si hay alguna forma de poder trabajar sin cargar plantillas. He intentado configurar la red eléctrica utilizando la plantilla arquitectónica y no he podido. Todos los parámetros vienen desconfigurados, el voltaje, etc.; y los cuadros de conexión parece que no tienen potencia o ningún tipo de carga. ¿Habría alguna forma de poder trabajar así, todo en el mismo archivo sin cargar plantillas?
Un saludo.
PD: He adjuntado el modelo por si alguien quisiera trastear por él.
0 Me gusta
6.192 Vistas
16 Respuestas
Respuestas (16)
Mensaje 2 de 17
No aplicable
Si; es posible trabajar todas las ingenierias en un solo archivo, ya sea
cargando las ingenierias o copiando configuraciones de las mismas
respecto a tu pregunta, puedes abrir los dos archivos o plantillas, y
utiliza "transferir normas de proyecto" en la pestaña gestionar, revisa
"copiar desde", y de esa manera puedes transferir configuraciones, o tipos
de familias de sistema, etc.
Si deseas seguir con el sistema de vinculos te recomiendo, que revises las
herramientas de coordinacion pestaña "colaborar" para que puedas enlazar y
monitorear las vistas,
Saludos
Ariel Q.
Mensaje 3 de 17
No aplicable
Saludos
Ariel Q.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 17
ReySantos
Saludos, @Anonymous. Bienvenido al foro.
Por lo general, la plantilla eléctrica tiene solamente dos niveles creados, en consecuencia, solo podrás ver las vistas de plano relacionadas a esos niveles. Para los niveles faltantes cualquiera las dos opciones que te recomiendo son las siguientes:
1- Crear los niveles que faltan en la plantilla eléctrica, con las mismas condiciones que en el modelo arquitectónico.
2- Como expone @Anonymous, en la ficha "Collaborate" ------>Copy/Monitor------->Select Link (seleccionar el modelo vinculado) --------> Copy (en una vista de alzado seleccionar todos los niveles o los faltantes) -----> Clic en Finish. Hasta aquí ya tienes disponibles los niveles del modelo arquitectónico en el modelo eléctrico. A continuación, creas las vistas de plano y techo que necesites.
Espero te sea de utilidad.
Rey Santos
Mensaje 5 de 17
Alfredo_Medina
Si se cuenta con el Revit completo, que tiene todas las disciplinas, pienso que es mejor organizar el proyecto como un juego de varios modelos, cada uno comenzando con su respectiva plantilla específica de cada disciplina. Autodesk ofrece unas plantillas para cada disciplina, que, en mi opinión, funcionan mejor que si tratamos de crear una super-plantilla hecha como un conglomerado de todas. La separación de modelos por disciplina también separa las responsabilidades de los distintos miembros del equipo de diseño. Para esto es imporante organizar todo en un juego de particiones o "worksets".
Mensaje 6 de 17
No aplicable
Muchas gracias a todos por las respuestas. Siguiendo vuestros consejos he conseguido crear el sistema eléctrico y renderizar las luces.
Me gustaría preguntaros un par de dudas más que me han surgido. En el modelo original tengo dos opciones de diseño creada, una pequeña reforma en uno de los pisos. Al vincular el Revit esa opción queda bloqueada y sólo me muestra el modelo base. Habría alguna forma de activarlo?
Y de nuevo por curiosidad, si estuviera colaborando con más gente, cada uno especializado en una disciplina, el método de trabajo sería el de crear un modelo central, luego un modelo local de cada uno de los especialistas, y que al mismo tiempo vincularían ese proyecto local en una plantilla (por ejemplo electrica) para poder diseñar?
Perdón por tanta pregunta.
Un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 17
No aplicable
Respecto a las opciones de diseño del modelo original (vinculado), tienes
que ir a "Visibilidad/Gráficos" (VG), en pestaña "Vista", luego "Vínculos
de Revit", ir a la columna de Connfig. de visualizacion del vinculo, y
entrar a "Por vista de anfitrion", se abrira una ventana con todas las
opciones de visualizacion, en la pestaña "Básicos", tickea Personalizada,
Luego pestaña "Opciones de Diseño" y seleccionas tu opcion. ; ) (se que es
largo pero asi es la vida)
Con el sistema de vinculos trabajando en colaboracion, personalmente he
tenido malas experiencias, al generar circulos conflictivos, yo te sugiero,
que cada especialista tenga una copia desenlazada del modelo central
(arquitectura), actualizado cada cierto tiempo segun se requiera, y
trabajen su discplina vinculada al desenlazado, y una vez coordinado todo
insertar las ingenierias como vinculos desenlazados en el modelo central,
para no generar vinculos en vinculos de "modelos centrales", espero no
confundirte jeje
saludos
Ariel Quintana.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 17
No aplicable
confundirte jeje
saludos
Ariel Quintana.
Mensaje 9 de 17
No aplicable
Ole ole ole! Lo he conseguido! No sé si lo hubiera encontrado, así que gracias @Anonymous
Pues muchas gracias a todos por la ayuda, las respuestas y las dudas aclaradas. A ver si nos vemos por aquí más a menudo.
Un saludo!
0 Me gusta
Mensaje 10 de 17
No aplicable
Me alegra saber que te sirvio.
saludos
0 Me gusta
Mensaje 11 de 17
IVAN-MATIAS
@Anonymous bienvenido al foro de "Revit & BIM - Español", un privilegio tenerte con nosotros.
He observado que tus inquietudes han sido aclaradas magistralmente por los colegas @ReySantos@Alfredo_Medina y @Anonymous, por lo que estimo prudente que aquellas respuestas que responden a tus inquietudes y dieron como resultado la solución al problema planteado, estas tienen un botón denominado "Aceptar Solución" en el cual haces click indicando que esa respuesta es la solución correcta a tu pregunta. Marcar la solución facilita que otros usuarios con las mismas inquietudes encuentren rápidamente la respuesta y disminuye el hecho de repetir la misma pregunta varias veces.
Bendiciones @Anonymous y espero seguir contando con tu presencia en el foro para continuar intercambiando información.
En cuanto a @Anonymous mis saludos y felicitaciones por sus aportes al foro, bendiciones.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 12 de 17
No aplicable
Gracias @IVAN-MATIAS estoy para servirles.
saludos
0 Me gusta
Mensaje 13 de 17
No aplicable
Hola, soy nuevo en el foro y buscando info sobre tema de plantillas encontre solucion en este post. Muchas gracias a todos, la verdad sois muy amables en orientarnos. Un saludo desde Barcelona.
Mensaje 14 de 17
No aplicable
Cordial saludo, primero que todo agradecer toda la colaboración que aportan en el foro.
La duda mía es la siguiente, yo abro la plantilla eléctrica y vinculo el modelo realizado por el arquitecto en la plantilla arquitectónica, y como lo indicaste, esta plantilla eléctrica por defecto viene con sólo 2 niveles. Para poder transferir el resto de niveles creados en el modelo original, sigo los pasos que indicaste  "Collaborate" ------>Copy/Monitor------->Select Link, también uso este método:Captura de pantalla 2017-06-29 21.33.51.pngCaptura de pantalla 2017-06-29 21.33.51.pngCaptura de pantalla 2017-06-29 21.59.41.pngCaptura de pantalla 2017-06-29 21.59.41.png
Enlazo el vinculo y luego desde vistas de plano me traigo las plantas de piso y plantas de techo del modelo original.
La pregunta radica en que en los niveles diferentes a los creados inicialmente por defecto de la plantilla eléctrica (es decir los transferidos) no se dejan modificar en escala, disciplina, y tampoco están activadas las modificaciones de visibilidad, ni estilos visuales ni niveles de detalle por lo cual si yo quiero poner en el plano, la vista de un nivel de estos a una escala diferente no lo puedo, o crear varias copias para mostrar distinta información para no saturar el plano no puedo ya que no puedo ocultar elementos en una copia por medio de las modificaciones de visibilidad. En los 2 pisos y plantas piso y de cielo que trae la plantilla eléctrica por defecto si se pueden modificar este tipo de cosas. Como es la forma correcta de vincular el modelo y de transferir la información de este para poder trabajar desde las instalaciones eléctricas? muchas gracias por su ayuda y atención prestada.
Captura de pantalla 2017-06-29 22.04.12.pngCaptura de pantalla 2017-06-29 22.04.12.png
Feliz día a todos
0 Me gusta
Mensaje 15 de 17
ReySantos
Saludos @Anonymous.
Seguramente el tipo de vista de plano que se está creando debe tener asignada una plantilla por defecto para las vistas nuevas que se crean. Si es así, algunas opciones son:
1-Controlar la configuración de la vista modificando los parámetros de la plantilla que tiene asignada
2-Eliminar la plantilla asignada, y controlar la vista por V/G directamente o aplicando las propiedades de otra plantilla.
Verifica guiándote de la siguiente imagen.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 16 de 17
No aplicable
Si señor, sólo bastó con deschulear la última opción en las que tienes subrayadas en amarillo, muchas gracias por su ayuda y buena disposición.
Feliz día
0 Me gusta
Mensaje 17 de 17
ReySantos
Excelente. Me alegra te haya sido útil.
Éxito.
Rey Santos
0 Me gusta
