Anuncios
Plantas tipo
arqtamarquez
Plantas tipo
arqtamarquez
Saludos,
Como se trabaja una planta tipo en un proyecto de torre de apartamento?
Gracias por compartir sus conocimientos.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
358 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
jose-marcano
Solución aceptada
Hola estimada @arqtamarquez
“Crear grupo” es la herramienta más idónea para modelos con plantas tipos. Puedes formar entidades o grupos de elementos repetitivos o comunes para tus proyectos como habitaciones de hoteles, apartamentos o plantas tipos. Los grupos pueden ser de modelo, de detalles y de detalles enlazados.
Una gran ventaja de esta herramienta es que si modificas un grupo, el cambio se aplica a todos los ejemplares de ese grupo; lo que facilita las modificaciones, reduce el tiempo de trabajo y evitas retrabajo (modificando ejemplar por ejemplar).
Para activar la herramienta “crear grupo” puedes hacerlo siguiendo una de las siguientes rutas:
  1. Mediante la selección de elementos: Hacer clic en la ficha Modificar (Modify) > grupo Crear (Create) > herramienta Crear grupo (Create Group),
  2. Mediante el editor de grupos: Hacer clic en la ficha Arquitectura (Architecture) > grupo Modelo (Model) > menu desplegable Grupo de modelo (Model group) > herramienta Crear grupo (Create Group). Y,
  3. También utilizando el atajo (shortcut) "GP."
Luego de crear los grupos, solo es cuestion de utilizar la herramienta "copiar al portapapeles" dentro de la ficha Modificar > grupo Portapapeles y luego pegar en los niveles deseados usando la herramienta "Alienado a niveles seleccionados" en el menu desplegable "paste" del mismo grupo "portapapeles".
Para más información, te recomiendo leer el siguiente vinculo (link) de Autodesk:
Grupos de elementos
Espero te sea de mucha ayuda.
arqtamarquez
Excelente @jose-marcano, muchisimas gracias, lo pondré en práctica.
0 Me gusta
