Announcements
Planta invisible
Planta invisible
He comenzado a modelar un edificio  y todo lo que introduzco el la planta segunda, no aparece en los alzados, vista 3D, ni lo exporta a IFC, solo se edita en la planta. Me podéis ayudar.
Gracias
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Sería oportuno que nos puedas dar más detalles de la situación para poder ayudarte.
¿Podrías insertar una captura de lo que haz modelado en el segundo nivel y cómo se ve la vista 3D?
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Delinear
Tu problema puede ser que estés trabajando con una disciplina distinta a la que has modelado, por ejemplo, un pilar de estructura no se ve en si estas en la disciplina arquitectura.
Te mando lo que me pides. Gracias
He entrado en alzados e borrado el nivel afectado, lo he vuelto a insertar y ya se ve lo que se modela. ¿Porque ?
samuelsanf
@Anonymous, podrían ser diversas circunstancias la que causaron el problema que se te presentaba. Pero hasta ahora no tengo información suficiente como para determinar la causa posible.
Lo más probable es que se tratase de lo que comenta @Delinear, que tenías una disciplina activa (la estructural como muestras en la animación que adjuntaste) que te ocultaba los elementos de otras disciplinas. Pero también podría deberse a worksets, quizás estuviste trabajando en una opción de diseño, fases de construcción o filtros de fase, el rango de vista de la vista o offset de los elementos que modelabas podría estar mal establecido; que las categorías de esos elementos estén ocultas en visibilidad y gráficos. También podría ser que el nivel que tenías estuviese muy lejos del resto del modelo o que crop view/section box te ocultara lo modelado.
Podrían ser muchas razones, pero no hay datos suficientes para inferir la causa.
Acá hay un listado de situaciones que ocultan elementos en las vistas de Revit:
https://www.revitforum.org/tutorials-tips-tricks/441-cant-see-view-heres-33-reasons-maybe-why.html
