PLANOS EN REVIT
PLANOS EN REVIT
Hola Grupo:
Tengo el siguiente problema con respecto a los planos en revit, cree una viñeta generica en mi proyecto, tuve que duplicar muchos planos por la magnitud del proyecto, cuando me doy cuenta al cambiar los codigos de mis planos y los numeros de las laminas, me doy cuenta que esto se repite en tdos los planos que e duplicado, como se puede solucionar esto?, tengo 10 planos con los mismos numeros y codigos, como lo hago para que cada plano en revit sea independiente?
Muchas gracias!!
Alfredo_Medina
Hay cosas que no están claras en este problema. Primero: Revit no tiene una opción para duplicar planos (sheets), entonces, cómo los has duplicado?
Segundo: Revit no permite que dos planos tengan el mismo número. Entones, cómo es posbile que los duplicados tengan el mismo número? O te refieres a otros parámetros que no son el de número de plano (Sheet Number) ?
samuelsanf
Coincido con @Alfredo_Medina.
@Anonymous, cuando creaste la familia de Title Block ¿cómo insertaste el texto que indica en número de la lámina y nombre?
Me parece que usaste la herramienta de Texto en lugar de Etiqueta con con los parámetros correspondientes. Por favor darnos más detalles por esta vía o ajuntar la familia de Cuadro de Rotulación (Title Block).
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
