Planos de familias
Planos de familias
Hola como van.
Yo de nuevo, tengo un problema con los planos de familias de modelos, cuando los llevo a un proyecto y hago su componente de leyenda, no sale completo, faltan unos accesorios (porque creo unas familias de accesorios para que aparezcan en una tabla de cantidades), y cuando lo hago con "crear montaje" pues es muy tedioso ya que las lineas de referencia hay que moverlas y ocultarlas para que no salgan en un plano.
-Quiero saber si puedo crear planos desde la familia directamente y otro punto seria si se pueden guardar cotas para que salgan como parte de la familia.
muchas gracias
ionti
Hola @Anonymous ,
no entiendo bien tu pregunta. Te refieres a los planos de referencia?
Puedes ilustrarnos con alguna imagen de ejemplo?
Por otra parte, creo que no se pueden guardar cotas para que salgan como parte de la familia. Pero no estoy segura.
Un saludo!
Buen dia.
quiero saber si en la creación de familias se puede hacer una impresión o plotter como se hace en los proyectos.
osea seleccionar una plantilla y colocar vistas.
porque como solución veo  que es con componentes de leyenda, pero no me reconoce las familias completas (ya que me hacen falta algunos objetos que cree como parte de la familia), y la otra opción es con "crear montaje" pero es muy tedioso ya que toca acomodar los planos que genera.
ionti
Hola @Anonymous ,
lo ideal para hacer planos de una familia, es cargar esa familia en un proyecto. Desde el proyecto puedes hacer las vistas que quieras. Puedes utilizar componentes de leyenda para obtener las vistas de tu mueble o puedes utilizar secciones y plantas de la misma forma.
Tengo dos cuestiones para lo que planteas:
- No entiendo porqué no te reconoce las familias completas… has anidado bien cada uno de los componentes que componen la familia? Si quisieras ilustrar los componentes anidados de manera individual, tendrás que cargar la familia completa con sus componentes anidados por una parte y por otra parte los componentes que la forman como una familia más.
- La otra cuestión es: es tu familia "Modelo genérico"? (sería interesante que lo fuera si quieres utilizar bien la combinación piezas y montajes)
Te adjunto el link de un video de YouTube donde lo explica. https://www.youtube.com/watch?v=F5JJvQqNz3Q
Espero que te sea de ayuda!! Si no comenta las dudas que tengas
Un saludo
bueno las familias que estoy creando las fabrico con 3 tipos de categorias:
- muebles de obra: para crear objetos pequeños y de detalle, ej: niveladores, manijas, cerraduras.
- modelo generico: para crear partes del mobiliario final, ej: archivador, superficie madera, estructura de soporte.
- mobiliaro: junto modelos genericos y muebles de obra y creo un escritorio con todas esas partes.
esto con el fin de que mi tabla de cantidades no se mezcle, asi se cuantos accesorios tengo, cuantas superficies necesito, cuantos archivadores (ya que hay escritorios que no llevan) y por ultimo cuantos escritorios tengo.
pero cuando hago mi componente de leyenda me muestra el escritorio sin los "muebles de obra" accesorios
si existe otra manera me pueden comunicar.
ionti
Hola @Anonymous ,
yo te recomiendo, como indica en el video, que todas las partes sean "Modelo genérico" y utilizaría otros parámetros compartidos para que las tablas de cantidades no se mezclen.
Creo que así no tendrías problema al cargar las familias y supongo que al utilizar el "Componente de leyenda" también saldrá todo bien.
En cuanto a lo que indicas de los escritorios que no llevan archivadores, puedes utilizar parámetros de si/no para crear distintos "Tipos" de familia para que determinados elemenos se visualizen sólo cuando te convenga.
En el link que te adjunto se hablaba de distintos trucos para mejorar las familias. En uno de los post, se habla de Visualización de elementos que forman las familias.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/mesa-redonda-revit-amp-bim-1-familias/m-p/8359998
Espero que te sirva!
Un saludo
Yo descargo los planos de aquí https://planosautocad.com/casas/
me pasaba lo mismo que el compañero con esos planos y he podido solucionarlo, gracias :grinning_face_with_big_eyes:
