Planos de acabados parametrico... ¿cual es el mejor camino?
dealef
dealef
Buen dia a todos!!!!
Una pregunta, ¿cuál es el mejor camino o manera de hacer un plano de acabados paramétrico?
Que al cambiar de material un muro, por ejemplo, detecte el cambio y lo actualice... vimos que con marcas en las propiedades del material, pero desconocemos si existe el camino "oficial" para hacerlo.
Muchas gracias de antemano!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.454 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
ReySantos
Solución aceptada
Saludos, @dealef.
El mejor camino es que toda la información relativa a los materiales esté contenida dentro de sus parámetros. Eso garantiza que cualquier cambio sea actualizado en consecuencia. Cualquier anotación o datos en tablas cuyos valores se introducen de forma manual no asociados a algún parámetro, son fuente segura de errores cuando se realizan cambios, ya que todo el proceso de actualización hay que realizarlo de forma manual.
Cuando los valores están asociados a parámetros, los planos de acabados podrían representarse de distintas maneras:
1- Por medio de tablas de planificación de componentes.
2- Con tablas de cómputos de materiales (Material Takeoff).
3- Con leyendas de notas clave (Keynote).
4- Con etiquetas de material asociadas a los parámetros que se quieren mostrar.
5- Combinando las anteriores.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
dealef
Estamos usando el de colocar una marca en las propiedades del muro, por ejemplo, dentro de Identidad, el problema que tenemos es que colocamos la marca de identidad, osea la nomenclatura del acabado de yeso en el muro con etiqueta de material y en algunos muros reconoce el material y pone la identidad o nomenclatura que le corresponde y en otros no... todos los muros tienen su nomenclatura en el espacio de marca. Hicimos el mismo procedimiento que el dado en esta pagina: http://revit-windsurfer.blogspot.mx/2014/12/como-hacer-planos-de-acabados-en-revit.html
Pero el problema es que no en todos los muros pone la marca,a veces quiere y otras no... por eso preguntaba si habrá otro modo de hacer un plano de acabados parametrico. Esta forma esta muy buena porque detecta el acabado sin necesidad de tanto rollo, pero no sabemos porque no detecta bien eso luego, pasamos el cursor en el muro y lo detecta, despues borramos esa marca de ese muro para hacer una prueba y ahi ya no quiere detectarlo, literal es cuando quiere.
0 Me gusta
ReySantos
Saludos.
Si siguen los pasos explicados en la página, no debería tener ningún problema. Es importante que pongan atención a la parte donde el autor del tema especifica poner cuidado al momento de seleccionar, por varias razones:
1- Él menciona una de ellas: Podrían estar seleccionando el componente incorrecto. Por ejemplo, en una planta de acabados de muros seleccionar un piso.
2- Puede ser lo que les está ocurriendo: Tienen muros con varias capas, pero solo asignaron nomenclaturas a los materiales de algunas de esas capas. Al tocar con el cursor sobre el muro, es muy probable que se esté tocando un capa sin nomenclatura en la marca de material y les aparece un signo de interrogación.
Verifica si es ese el problema, la solución sería, simplemente, asignar las nomenclaturas a las capas faltantes y asegurarte de tocar con el cursor la capa con el material que quieres identificar en la vista.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
