@Soytei,
El Far Clip Plane y Far Clip Offset, si es la opción que preguntabas, no controla la visibilidad de las intersecciones de objetos como semanas ("indicar si queremos que se muestren las lineas de encuentro de paredes con suelos, por ejemplo, o no").
Está opción sirve para indicar si queremos que la profundidad de la vista se corte a cierta distancia, y si deseamos que este corte de la vista muestre bordes en los elementos que corta o que corten sin borde.
Para que los elementos se unan sin líneas que los separen, se utiliza la herramienta Unir de la pestaña Modify.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-F3D6884F-F1E3-471B-81FB-ECE93D9C2671
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
