PIRAMIDE PARA MOSTRAR LINEAS DE ENCUENTRO
Soytei
Soytei
 Hola a todos,
puede alguien ayudarme con la piramide de visualizacion esta que sale y que la corta un plano y tiene las 3 opciones para mostrar o no las lineas de encuentro entre objetos. Donde pueda encontrarla en revit 2018?
Gracias de antemano a todos.
ionti
Hola @Soytei,
te refieres al comando VV  ?
Soytei
no, no.
La piramide que sale cortada por un plano para indicar si queremos que se muestren las lineas de encuentro de paredes con suelos, por ejemplo, o no.
no se si me estoy espresando muy bien, pero es que se me ha olvidado donde estaba este menu.
ionti
Hola @Soytei,
sigo sin saber a qe te refieres... es una opción que te aparecía en planta o en sección? Podrías explicar un poco más de qué se trataba?
Se me ocurre el comando TL con el grosor de las lineas.
samuelsanf
Te refieres al Far Clip Planes, este parámetro solo está disponible para ciertos tipos de vistas (no está disponible para vistas plantas, a menos que sea un llamado de detalle); más información en el enlace:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Debes ver si el tipo de vista que deseas aplicar puede trabajar con ello, si Serrat de una vista en planta (inclusive las de cielo reflejado), lo correcto es utilizar el View Range:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
samuelsanf
@Soytei,
El Far Clip Plane y Far Clip Offset, si es la opción que preguntabas, no controla la visibilidad de las intersecciones de objetos como semanas ("indicar si queremos que se muestren las lineas de encuentro de paredes con suelos, por ejemplo, o no").
Está opción sirve para indicar si queremos que la profundidad de la vista se corte a cierta distancia, y si deseamos que este corte de la vista muestre bordes en los elementos que corta o que corten sin borde.
Para que los elementos se unan sin líneas que los separen, se utiliza la herramienta Unir de la pestaña Modify.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2018/ESP/?guid=GUID-F3D6884F-F1E3-471B-81FB-ECE93D9C2671
