pintar suelos y muros
No aplicable
hola! buenas tardes.
alguien sabe como puedo hacer la señalizacion vial en revit.... estoy intentando dividir el suelo con la herramienta (dividir cara) pero como la señalizacion esta compuesta por varias flechas separadas me dice que no se puede realizar la division porque hay varios blucles seprados.... que puedo hacer ahi.. o hay otra manera con la cual puedo pintar dichas flechas ?.
Se trata de un parqueadero y este esta inclinado conforme al terreno y esta hecho con un suelo modificando sus subelementos. como puedo lograr "pintar" dichas flechas en la superficie del suelo?  esta  es el mesaje que me aparece cuando intento pintar el suelo ...esta es el mesaje que me aparece cuando intento pintar el suelo ...asasas.jpg
gracias !
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
2.708 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
ionti
Solución aceptada
Hola @santi.320_2,
la herramienta que estás utilizando (Dividir cara) es la correcta para lo que quieres conseguir.
Pero tienes que dibujar sólo una de las flechas y después copiarla desde una vista 3d.
Después tienes que "pintarlas" utilizando la herramienta Pintura.
Te adjunto un Screencast donde hago todo el proceso.
Espero que te sea útil!
Un saludo
PD: Perdón por el tiempo que tarda en abrirse la biblioteca de materiales cuando pulso la herramienta Pintura.
Organon
@Anonymous,
Hola.
Lo que intentas hacer no tiene mucho sentido. Lo que se hace generalmente es que se agrega un componente de emplazamiento. En la librería de familias en Site > Parking > puedes encontrar flechas de flujo de vialidad. Esas familias se adaptan a superficies inclinadas de suelos, pero no funcionan si te ha llegado a quedar una superficie de doble curvatura.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
No aplicable
muchas gracias ! ha sido de gran ayuda tu respuesta!
0 Me gusta
No aplicable
tu explicación ha sido de gran ayuda, pero ahora tengo otro problema, tengo varios suelos y todos ellos tiene distintas pendientes modificadas por los subelementos; y al momento de hacer la división de la cara del suelo para pintarla no me permite escoger la cara superior del suelo , solo me permite escoger las caras laterales, algo que no sirve de nada. otra cosa de la cual aun tengo dudas es porque si me permitio realizar la division de cara y el copiado en un suelo que también tiene inclinaciones? a ese suelo si le pude hacer las divisiones pero a los demas no....
Sabes por que pasa esto?
este es uno de los suelos con los cuales ocurre dicho problema. ahi tengo seleccionado el suelo . pero luego , cuando tomo la herramienta de division de cara , no selecciona la cara superior del suelo sino las laterales.
tal como se puede ver en esta imagen.... la herramienta no selecciona la superficie de arriba del suelo, sino las laterales.... hay forma de corregir esto? y poder aplicar las divisiones de esta cara ?
suelos1.pnggracias por su colaboración!
0 Me gusta
ionti
Hola @Anonymous,
me alegro de que te pueda servir la explicación!
Creo que no te deja seleccionar la cara superior porque, como ha dicho @Organon, se tratará de una superficie de doble curvatura. En la que la pendiente no tiene sólo una dirección, sino 2.
He probado un par de opciones, pero de momento no encuentro una solución que te pueda ayudar.
Te digo si se me ocurre algo. Podrías también hacer una nueva pregunta en el foro especificando que quieres hacer un "Dividir cara" en una pendiente con doble curvatura, por si alguien lo sabe hacer utilizando dynamo.
Un saludo
0 Me gusta
Organon
@Anonymous,
Te estás complicando la existencia, simplemente coloca componentes de emplazamiento.
0 Me gusta
