- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Hola Buenas, alguien sabe como puedo colocar un pilar perpendicular a un plano de trabajo en Revit,
Saludos @gustavosanmartin ,
En Revit puedes poner columnas inclinadas, una vez haz hecho click en la herramienta de columnas (estructurales) cambias el modo de colocación a inclinada. Con las columnas arquitectónicas esto no es posible; las columnas estucturales son una categoría diferente, que a su vez utilizan componentes cargables distintos a los que se pueden usar en las columnas arquitectónicas.
También puedes hacerlo con las vigas (framming), que inclinadas funcionan como bracing en Revit.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Buenas @gustavosanmartin cómo te menciono @samuelsanf puedes utilizar armazones estructurales, se te simplicaria el control, pero también hay que evaluar cómo deseas computarlo, si en una tabla de pilares estructurales o armazones, esto depende del proyecto puede ser relevante.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Muchas gracias, ya lo pude solucionar.
