Pernos/Fierros de Anclaje en L
No aplicable
7.595 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
No aplicable
Hola quería consultar como puedo insertar en Revit una barra de fijación al hormigón pero que es en L el cual luego de fraguado se monta una placa de acero y se fija con tuercas con golillas. Existe esto en la Biblioteca de Revit? Saludos y desde ya gracias.
0 Me gusta
7.596 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
No aplicable
Encontre uno muy similar en la biblioteca que es el perno quimico... pero no es curvo... seria ideal este y transformalo en curvo con las propiedades que tiene... no obstante no se trabajar con etiquetas y medidas parametricas. Algun tutorial donde explique esto?
0 Me gusta
Mensaje 3 de 12
ReySantos
Saludos.
Si es solamente para detalles 2D, puedes utilizar componentes de detalles y revisar el la carpeta de familia "Componentes de Detalle (Detail Items)" en la carpeta para metales.
Si es para modelado, Revit incorpora el comando "Conexión Estructural (Connection)", con el cual puedes generar la conexión con todos sus componentes.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Mensaje 4 de 12
No aplicable
gracias por lo de la conexion me sirve, pero ese modelo del perno de anclaje doblado se encuentra como modelo en revit o es descargable?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 12
Alfredo_Medina
Es parte de la nueva herramienta de Revit para conexiones estructurales, en la versión 2018. Si tienes una versíón anterior de Revit, tal vez no tienes esa familia.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 12
No aplicable
Podría decirme el nombre exacto de la familia? porque tengo el 2018 y no me sale modelo 3d de Fe de Anclaje con quiebre en L. Probablemente se conoce por otro Nombre.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
ReySantos
Saludos.
No es una familia particular, forma parte del conjunto de conexión seleccionada y se modifica haciendo uso del comando "Modificar Parámetros" de conexiones estructurales.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
No aplicable
Aun no comprendo soy nuevo en revit y debería ir mas atrás. Entiendo la mecánica pero no al elemento que se lo aplican que aplica.
Por ejemplo lo que yo hice en mi modelo es generar un modelo insitu de la placa de categoría Conexión Estructural.
Esta placa la modelo con las dimensiones y agujero requeridos.
A esta placa necesito colocarlo unos FE L de anclaje.
Cuando uso la opción de Conexión estructural me sale como un modificador que une elementos genéricos que no son conexiones estructurales y las transforma o algo así y no me permite aplicarlo a mi pilar metálico y placa y pernos. Me imagino que así no funciona la cosa.
Por lo visto hay otra manera de hacerlo. Intuyo que debe ser una familia que viene con placa y ganchos y es modificable... Pero realmente podrían explicarme paso a paso si no es mucho pedir.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 12
JohnnyQuijano
Consulta se puede tag los pernos de la conexión estructural para que salga la cantidad, el diamtro, etc.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 12
Organon
Hola.
Puedes usar una Anchor_Tag en la librería de Anotaciones > Estructural.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
JohnnyQuijano
Estimado muchas gracias por la información, si hey intentado muchas veces de donde me indicas pero me faltaba hacer un paso más para poder etiquetarlo los pernos de anclajes. Gracias de antemano
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
Organon
@JohnnyQuijano ,
Cuando el comando para etiquetar esté activo, posa el cursor sobre los anclajes y presiona la tecla Tab para alternar entre los elementos que conforman la conexión.
Saludos.
0 Me gusta
