Perfil UPE en cajón
Perfil UPE en cajón
Hola a todos
Quiero usar pilares metálicos formados por dos UPE en forma de cajón.
Creo que en la libreria de familias estructurales no viene esta configuración (solo vienen UPE simples).
Quiero que los dos UPE trabajen como un solo pilar (van soldados). ¿Cómo puedo colocar este tipo de perfiles?
Gracias.
Replies (7)
Alfredo_Medina
Si la familia no existe, lo mejor es crearla. Lo más sencillo sería abrir una familia parecida, salvar como... y cambiar el perfil que usa la viga, por aquél perfil que necesites. Por supuesto tendrías que crear una famlia de perfil, también comenzando con el perfil de la viga simple, modificando y salvando como el perfil doble.
¿Pero esa familia no debería estar ya creada? Es un perfil muy común. Si alguien puede decirme si puedo encontrarla en alguna web o algo lo agradeceria.
Aún asi intentare crearla yo a partir de la familia del perfil UPE aunque al tener diferentes secciones dentro de la misma familia no se como lo tendria que hacer.
Gracias!!!
Alfredo_Medina
Te sugiero poner una imagen del perfil UPE aquí para verlo. Las familias de perfiles estructurales a las cuales estoy acostumbrado tienen otras designaciones, como I.P.E. u otras.
Yo trabajo diseñando la estructura en revit y exportándolo a robot para calcularlo. El perfil que busco en revit es el llamado UAPP en Robot. Este perfil es la unión mediante chapa o soldadura de dos perfiles UPE formando un cuadrado.
He intentado crear la familia pero no he podido.
Alfredo_Medina
Pues se ve muy sencillo. Abrir la familia de la viga sencilla, salvar como... double. En el navegador de proyecto, encontrar la familia de perfil que usa esta viga. Abrir esa familia de perfil, salvar como... doble. Reflejar la geometría del perfil al otro lado, borrar las líneas de unión. Salvar, cargar en la familia de viga doble. Editar el sólido de la viga, editar perfil, seleccionar el perfil doble, listo.
No hay alguna manera de hacerlo para obtener todos los tamaños del perfil. Es decir, haciendo esa operación una sola vez, obtener toda la tabla de perfiles desde el UPE doble 80 hasta el UPE doble 260
Alfredo_Medina
Claro, eso se llama un catálogo de tipos, que es un archivo con extensión .txt y el mismo nombre de la familia, y que se guarda en el mismo directorio donde está la familia. No es necesario hacer los tipos en el editor de familia, sino en el archivo de texto, el cual se puede editar en una aplicación como Excel.
