Perdida de color en familias de un link
J.Henry.Arce
870 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
J.Henry.Arce
Buenas tardes a la comunidad.
Les escribo para pedir su ayuda, al estar en el proceso de documentación de los planos de señalización, los colores de una familia de botiquín que se encuentra en un link perdió los colores:
Imagen: señal de botiquín en calidad media.
 La familia que muestro es una familia compuesta y tiene dos familias genéricas de anotación, para que se ajusten a la escala del plano:
  1. El símbolo de la cruz esta hecha con regiones.
  2. La señalización del botiquín es un CAD.
Al colocarlas en el modelo no pierden los colores pero si el modelo lo pongo en link de documentación se vuelve de color negro.
Espero me puedan ayudar a resolver este tema, de antemano gracias.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
871 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @J.Henry.Arce revisa este video link para comprender que pasa cuando insertamos dwg en nuestras familias y como modificar sus colores.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 11
CarolinaRamirez_es
Solución aceptada
eso es por la escala del dibujo, muy pequeña,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
J.Henry.Arce
Como lo mencionas, la escala es pequeña esto es por que si lo hago mas grande no cabe en plano. Anterior mente intente dibujar los elementos en revit pero al tener ese tamaño hay líneas que no se generan, por esto se opto por usar los archivos de Autocad.
Gracias por la ayuda
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
J.Henry.Arce
Como lo mencionas, la escala es pequeña esto es por que si lo hago mas grande no cabe en plano. Anterior mente intente dibujar los elementos en Revit pero al tener ese tamaño hay líneas que no se generan, por esto se opto por usar los archivos de Autocad.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
CarolinaRamirez_es
sí claro, importalo más grande, aunque luego en propiedades le digas que es más pequeño y se corrigen esos errores,
Pruébalo,
saludos
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
J.Henry.Arce
Buenas tardes Juanfranciscoangel
El video que me recomendaste esta bastante interesante, desafortunadamente no trata el tema de los dibujos en 2D en CAD´s ya que en la familia existe una familia anidada que es la que contiene la señalización.
Espero me puedas ayudar.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
J.Henry.Arce
Buenas tardes carolinaramirez.es
Realice el proceso que me mencionaste, pero desafortunadamente no me resulto, aun que me percate de lago:
si el modelo con las señalética lo Vinculo en un archivo nuevo, me respeta los colores de la señalización, en la imagen del lado izquierdo es el archivo documentador en el cual cambia  a rojo y del lado derecho el archivo nuevo en el cual se respetan los colores verde, pienso que puede ser un tema de configuración de visualización por lo cual intente:
  1. Transferir los View Templetes de un nuevo proyecto, sin resultados.
  2. En los Gráficos de Visualización busque alguna configuración que diera es colores, sin resultado.
  3. Cree una nueva vista en la que tuviera como templete predeterminado Arquitectura que traje de otro proyecto, sin resultados.
De antemano gracias por la ayuda.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @J.Henry.Arce debes revisar en estilos de objeto los colores aplicados.
Si en una familia tiene un color, y en el proyecto ya existía previamente el mismo nombre, tomara lo del proyecto.
Y ya no modificas el color desde estilo de objeto de la familia, sino del proyecto.
Por ello en proyectos nuevos, se verá el color como lo ves en la familia.
Ejemplo: Familia con un dwg.
Vas a estilos de objeto y en objetos importados: ( se ve amarillo)
Y ahora cargo la familia en el proyecto y voy a estilos de objeto (esta azul):
Termino afectando el color algun usuario en el proyecto, asi que hay que tener en cuenta esto, dado que hay una dualidad que es la que tienes.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
CarolinaRamirez_es
Claro, si en todas las vistas se ve del mismo color es porque lo modificaste en estilo de objetos de objetos importados,
saludos
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
J.Henry.Arce
Muchas gracias, el proceso es similar, lo que necesito es quitarle el color asignado a la linea en la categoría 0 y con eso se muestre con sus colores originales.
Nuevamente muchas gracias Juan Francisco Ángel y Carolina Ramírez
