Pasar de un modelo generado Revit 2016 a 2019: no abre
irodriguezl
Observer
irodriguezl
Observer
Observer
Buenos días, tengo una consulta y espero sus comentarios, se genero un modelo en la versión REVT 2016 y estoy que quiero actualizar a la versión REVIT 2019 y no logra abrir, e hice varios intentos y son los siguientes:
1. al momento de abrir  en la revit 2016 / revit 2019 audit, o revisar y nos sale un comunicado que no se puede abrir, como puedo abrir o actualizar el modelo a la versión revit 2019, hay alguna otra manera de hacerlo, espero sus comentarios, gracias.
atte.
Ramón Rodriguez
@irodriguezl para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Pasar de un modelo generado REVIT 2016 al REVIT 2019
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
175 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Juanfranciscoangel
Buenas @irodriguezl  prueba lo siguiente, auditar el modelo con revit 2016, y guárdalo en otra ubicación y con otro nombre, luego usa revit 2019 para abrir dicho archivo nuevo.
Repite este proceso con una copia de seguridad del archivo, la ultima para verificar si sucede lo mismo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
irodriguezl
Observer
Observer
Buenos días Juan Francisco, ya hice ese procedimiento de abrir y auditar en
la versión revit 2016 y sigue igual, gracias por tus comentarios.
atte.
Irving Rodriguez Luque
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Bien, lo mismo sucede con las copias de seguridad?
GustavoUbriaco
Hola! tu archivo estaba siendo colaborado? Aquí hay algunos temas donde dan las causa y explicaciones el primero es de la versión que estás tratando de usar:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/?guid=GUID-9AFAAE6B-4107-4478-8B80-53467FE118DB
Este otro link es del soporte al problema. También he leído que hay instancias en las que el equipo de soporte de Microsoft Resources puede abrir un caso con Autodesk y reparar el archivo. Lamentablemente, esto no sucede a menudo.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/R...
Saludos!
Gustavo Ubriaco Contreras
