Pasar de Revit a AutoCad Plant 3D
cgh264
Observer
cgh264
Observer
Observer
Tengo un problema y es que me gustaría realizar un plano isométrico de una instalacion industrial realizada en Revit utilizando AutoCad Plant 3D. El problema está en que al pasar el formato .rtv a .dwg, cuando lo abro con AutoCad no me deja realizar ninguna modificacion sobre la instalación ni crear el plano isométrico. Os agradecería un poco de ayuda.
Juanfranciscoangel
Buenas, puedes revisar este link:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-plant-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Jamhmer_Oc
Hola @cgh264
Revit no es excelente para exportar datos a Plant 3D, no son bidireccionales, excepto con Advance Steel; perderá todo elemento inteligente. Los elementos importados son solo modelos 3D, no se vincularán a ninguna especificación o catálogo que se use en Plant 3D
Lo que puedes hacer es importar el modelo de tuberías de Revit en Plant 3D y volver a dibujarlo como tuberías con inteligencia y luego realizar el isométrico.
Jamhmer Oc
cgh264
Observer
Observer
Gracias @Jamhmer_Oc por tu respuesta !!
Era lo que me temía, que de forma "automática" no se pudiera, pero ¿sabes si modificando algo del código o utilizando macros se puede? Aunque igual lleva más tiempo esto que importar el modelo de tuberías de Revit en Plant 3D y volver a dibujarlo.
cgh264
Observer
Observer
Ahora le echo un vistazo, gracias!!!
