Parámetros se mueven de su sección al volver abrir el modelo en Revit
fernando.tristanKHEVM
578 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
Hola buen dia
Tengo el siguiente problema y espero me puedan ayudar:
Cree una plantilla para crear mis equipos que utilizo en mis proyectos, pero unos parametros que cree se mueven de su seccion al momento de volver abrir el modelo, esto no afecta en si el proceso para el que necesito los datos pero me gustaria saber a que se debe que los parametros se muevan de la seccion a la que los asigne?
En la imagen siguiente se muestra como estan los parametros que cree en esa plantilla:
En esta imagen ya se uso para crear un modelo y los parametros se movieron de su seccion y lugar:  
espero y alguien me pueda dar una solucion a este problema o a que se debe que se muevan de lugar
Saludos
@fernando.tristanKHEVM  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
Parametros. Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
579 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @fernando.tristanKHEVM creaste una plantilla de familia, la misma tiene parametros compartidos.
Si dicha familia la cargas en un proyecto nuevo el orden estara correcto.
Ahora si es otro archivo que has manipulado el grupo (por error), puede estar pasando esto.
Prueba en tu archivo RVT o RTE segun sea el caso (donde esten cargadas las familias).
Gestionar-Parametros de proyecto - añadir
Y busca el parametro compartido y establece las propiedades que correspondan:
Esto generara que cada familia nueva por mas que tenga el parametro compartido en la familia en un grupo distinto, lo agrupara correctamente, ya que el proyecto tiene la jerarquia ahora.
Y tambien si esta mal el agrupado, con este metodo lo puedes modificar.
Gestionar-Parametros de proyecto - Modificar
Y cambias donde Agrupar parametro en:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
joaquim.moral
Hola @fernando.tristanKHEVM,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
