Parámetros Compartidos
fabiana.rubio.r
fabiana.rubio.r
Hola! Cómo puedo hacer para vincular un parámetro de una familia de masas paramétricas con un tag?
Intenté hacer un parámetro compartido pero no se vinculan ycuando pongo el tag sale un signo de pregunta.
Saludos!
Alfredo_Medina
  • Editar una familia de etiqueta de masas, agregando un parámetro compartido, por ejemplo "Info", text.
  • En el proyecto, ir a Project > Project Parameters > Add >  Shared parameter > Select > seleccionar el parámetro, por ejemplo "Info".
  • En la misma ventana de propiedades de parámetro, escoger si el parámetro será de tipo o de ejemplar.
  • En ma misma ventanta, escoger la categoría a la cual aplica este parámetro. En este caso, "mass".
  • Cerrar la ventana con OK.
  • En el proyecto, seleccionar la masa. Si el parámetro es de ejemplar, se verá el parámetro "Info" en las propiedades. Si es de tipo, hacer clic in "Edit Type" para encontrar el parámetro.
  • Entrar algún valor en "Info", como por ejemplo "Hola".
  • Etiquetar la masa con la etiqueta de masa que contiene el mismo parámetro compartido "info".
  • Ahora, la etiqueta mostrará "Hola".
Francisco|Santana
Hola @fabiana.rubio.r, espero estés bien.
Te comparto este Screencast donde explico como crear parámetros compartidos para asociar una etiqueta (Tag) a un equipo mecánico, puedes usar este mismo flujo de trabajo para buscar de solventar lo que necesitas.
Espero te sirva, saludos! :grinning_face_with_big_eyes:
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
