PARÁMETRO CON LISTA DESPLEGABLE
purplescarcha
purplescarcha
Buenas,
Estoy intentando averiguar cómo conseguir que un parámetro ofrezca una lista desplegable en la que yo pueda seleccionar un línea de texto de entre muchas, y que éstas líneas de texto se carguen por ejemplo de una base de datos si es posible. No consigo encontrar información al respecto...
Por ejemplo que al pinchar un muro que tiene un parámetro "Estado gravedad" me salga una lista a elegir de
-Baja
-Media
-Alta
y si elijo "media" se quede con ese resultado el ejemplar.
¿Alguien podría ayudarme por favor?
Replies (8)
Juanfranciscoangel
Buenas, normalmente se usa un parámetro de texto, y ya Revit, si encuentra palabras que fueron reiteradas, te figuran para seleccionar.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
purplescarcha
purplescarcha
Ya, eso ya lo sé, pero quisiera formular yo las opciones para que revit las importe de una base de datos o un excel..., de ahí mi consulta
Juanfranciscoangel
Dicho eso, vamos a los pasos:
Crear una tabla de planificación de muros:
Y cambias:
A claves de tabla.
Saldra asi:
Luego vas a insertar:
Y colocas 3. Y le cambias el nombre:
Y luego cuando vayas a tus muros, tendrás el desplegable.
Organon
@purplescarcha ,
Hola.
Lo más cercano a lo que necesitas es lo que comenta @Juanfranciscoangel , pero la información la debes de llenar manualmente, es decir no la puedes llevar a Revit de forma automática.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Juanfranciscoangel
Luego en un tabla de planificacion:
Se exporta a excel:
Y luego se importa esa tabla, y se carga de forma automatica en el revit:
Para lograr este proceso, necesitas el plugin (ProSheets) de la empresa DiRoots, que te ayuda a exportar e importar tablas.
carolinaramirez.es
Hola
revisa los catálogos
https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/ESP/?guid=GUID-FFA71D72-D4C5-416D-BF65-1757657C3CE9
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
Juanfranciscoangel
Recuerda marcar las respuestas que te ayudaron, como solucion.
