Paquete de idioma de Navisworks Manage 2020
BIM_Werner_Palencia
BIM_Werner_Palencia
Tengo un problema, cuando instalo Navisworks se instala en la versión en Español, intente cambiar el idioma solo con cambiar las propiedades del acceso directo a:
-lang en-US
Pero al parecer no se instalo el paquete de idioma en ingles y no encuentro donde descargar e instalar el paquete de idioma en ingles para Navisworks.
Alguna ayuda?
Accepted solutions (3)
Juanfranciscoangel
Buenas @BIM_Werner_Palencia
Te dejo el link de los pasos que estas haciendo seguramente:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdc...
Al final indica:
"Elija el idioma deseado en el momento de la instalación inicial o, si es necesario, realice una desinstalación limpia de Navisworks y elija la versión de idioma deseada después de descargar el instalador independiente de Navisworks:"
Ejemplo en mi pc
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Lucrereal
Hola
Verifica si en la carpeta donde se descargan los archivos de instalación
C:\Autodesk\Autodesk_Navisworks_Manage_2022_Win_64bit_dlm\x64
No tenes la carpeta en-US, ya que se descargan todos los paquetes en el momento de descargar el software para la instalación.
Una vez ejecutado el archivo NAVMAN_LP.msi, del paquete de lenguaje que deseas, modificá en las propiedades del acceso directo el código del paquete del lenguaje.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
joaquim.moral
Hola @BIM_Werner_Palencia,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Has podido comprobar lo que te comenta @Lucrereal y @Juanfranciscoangel? ¿Te ha ayudado a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
