Panel de sistema vacio
calixfornere
calixfornere
Buenas tardes, estoy trabajando en la version 2017 de Revit. He creado una familia de lamina metalica troquelada para utilizarla en cubierta de techo. Debo utilizar un panel de muro cortina y reemplazar el montante por defecto por mi perfil metalico, luego asignar el PANEL DE SISTEMA VACIO, para que solamente sean visibles mis perfiles, a diferencia de la version 2016, en 2017 no viene cargada esta familia de panel de sistema vacio, por ello, lo he cargado a mi modelo desde la libreria del programa. El problema radica en que en ciertos puntos de mi cubierta se crean vacios en las esquinas con la limatesa, estos deberian ser reemplazados con el panel de sistema vacio, pero Revit me da el mensaje de que no se ha podido crear un panel de sistema vacio para paneles NO RECTANGULARES. He ahi el problema. Alguien que sepa como resolverlo?...Muchisimas gracias!Panel de sistema vacio.JPG
Carlos Guadamuz_Ing. Civil. Nicaragua.
Organon
calixfornere,
Hola, qué tal.
Sí viene cargado ese tipo de panel, pero debido a un error en tu instalación no aparece. Obviamente debes reparar la instalación. Mientras tanto puedes copiar la cubierta de un archivo del 2016 y pegarla en tu archivo actual. Con esto aparecerá ya el panel.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Hola, de donde puedo cargar la familia de panel de sistema vacio? No la encuentro en ninguna parte
