Operativa revestimietos cuartos humedos
Hola a todos. Me llamo Pablo y soy nuevo en el foro. Estoy estudiando revit y me surgen muchas dudas así que espero que me podáis echar una mano por que casi seguro que ya habéis pasado por lo mismo.
En este caso se trata de los revestiemientos en cuartos humedos. La cuestión es que se me ocurren dos formas de solucionarlos:
1º Crear diferentes tipos de muros que incluyan en una de las caras el alicatado con sus capas de soporte.
El problema que veo a esta solución es que si tenemos un cuarto húmedo en el que cada una de sus paredes tiene una tipología diferente, es necesario hacer la duplicación y cambio de los cuatro muros que lo rodean. No lo veo muy "operativo" por cuanto no solo es duplicar y crear cuatro nuevos muros, además los muros originales si tienen mas continuidad que la del cuarto humedo, es necesario "trocearlos" para intercalar el paño con alicatado.
2º Crear las diferentes tipologías de muro pero sin revestir para después crear un par de tipos de muro (uno alicatado y otro de enlucido de yeso) para unirlos al los diferentes muros (tabiques) "revistiendolos" por cada una de sus caras según corresponda.
Veo esta solución mas real, (a fin de cuentas en la realidad es así como se ejecuta) y tiene beneficios como que puedes aplicar una altura de alicatado diferente a la del tabique de soporte (cosa que ocurre en la vida real por que los cuartos húmedos suelen incorporar falso techo) pero me encuentro que al ponerla en practica surge un "pequeño gran problema". las puertas insertadas no "reconocen" del todo el muro de revestimiento (el alicatado) y si bien realizan correctamente el hueco de muro, no ocurre lo mismo con los tapajuntas de la puerta que quedan "abrazando" el muro de soporte.
Mis preguntas son:
¿Como lo solucionáis cuando queréis un buen nivel de acercamiento a la realidad?
¿Es esta segunda opción factible y sería cuestión de "actuar creando nuevos parámetros" en la familia de la puerta para que los tapajuntas lleguen a cubrir el alicatado?
Subo captura.
Gracias de antemano y saludos a todos.
ionti
Hola @delferrer1973,
te adjunto dos Screencast con un par de procedimientos para resolver el problema que planteas.
1.- En el primer video lo que hago es hacer "Piezas" y utilizo la herramienta "Dividir elemento" (Pero es un proceso costoso, para dividir es mejor el método del segundo Video). Aunque podrías aplicar en este proceso poner una pared delante como mencionas. También utilizo la herramienta "Pintura" que podrías utilizar en las opciones que mencionas. No haría falta hacer distintos muros para cada uno de los acabados, sino que con "Pintura" podrías aplicar distintos acabados sobre el mismo muro.
2.- En el segundo video utilizo un proceso más fácil para dividir. Utilizo la herramienta "Dividir Cara" y después "Pintura".
Espero que te sea útil!
Un saludo
ionti
aquí está el segundo Screencast.
Un saludo
Gracias por la respuesta ionti. Finalmente me he decantado por hacer una solución hibrida con los dos metodos que describía. He creado tabiques (muros) con todas las capas necesarias para utilizarlos en los paños donde se encuentran insertadas las puertas, y por otro lado en los tabiques donde no hay puerta he utilizado la opción de "adosar" al tabique de ladrillo pelado los otros "muros" como revestimientos.
A la primera de las soluciones (la del muro con todas las capas) le he desbloqueado la perteneciente al alicatado, y de esta manera puedo "modular" la altura del mismo, pero es una solución parcial porque revit no deja desbloquear capas en la otra cara del muro. Pon el caso de que a ambos lados del tabique tienes falso techo... solo puedes arreglar una cara.
La segunda opción si permite flexibilizar totalmente la altura de los revestimientos a ambos lados del tabique.
Pienso que tal vez lo ideal sería crear una familia de puertas en las que se pudiera establecer el desfase hacia afuera del marco para que así los tapajuntas se pudieran adaptar al grueso de los revestimientos, pero como te digo, estoy empezando y aunque ya he modelado mis propias familias de puertas aún no tengo el nivel para desarrollar esa opción.
En cuanto a lo que propones de pintar, por lo que he leído, tiene ciertas limitaciones a la hora de obtener mediciones por que si bien puedes obtener m² de pintura, esto no quita que sigan contabilizándose en medición las diferentes capas que componen el muro y es necesario "descontar capas" a posteriori. Aunque insisto, estoy muy verde y a lo mejor no es así.
Saludos.
IVAN-MATIAS
Saludos @Anonymous
A continuación dos opciones que te permitiran llevar un control de área y volumen.
En la Opción "A" debes duplicar los muros y a cada muro insertarle un "Wall Sweep":Wall Sweep1.jpg
En la Opción "B" colocas directamente el Wall Sweep al muro que desees:
En ambos casos debes ajustar en las puertas:Wall Sweep5.jpg
Paz y Bien para ti, luego me comentas por cual te decidiste.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
