Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Ocultar lineas de modelo
jjscovinop
2.315 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
jjscovinop
Como hacer para que las lineas que oculte en la vista 3D se apliquen a las demas vistas o alzados estoy utilizando Linework Fw (Tipo de linea). (Los cambios que haga en la vista 3D, tambien se vean en alzado)
0 Me gusta
2.316 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
GustavoUbriaco
Hola!
eso va a ser un poco difícil debido a que las Linework es un cambio que solo se aplica por elemento y vista, es decir no aplica a ninguna categoría que pueda ser guardada dentro de una plantilla o que afecte a otras vistas.
Una posible solución si es que esto es una losa o elemento que pueda tener un patron de relleno sería, desactivar de VG las split lines
Con esto quedaría limpio
Con el patrón de relleno que lo debería contener el material solo seria ajustar con alinear para que empate
y listo en vista 3d solo apagas de nuevo el split
GustavoUbriaco_5-1687828004341.pngGustavoUbriaco_5-1687828004341.pngGustavoUbriaco_6-1687828022192.pngGustavoUbriaco_6-1687828022192.png
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 3 de 4
Juanfranciscoangel
Buenas @jjscovinop al tener elementos importados, los mismos tienen una malla determinada, esto se deberia pulir/arreglar fuera de revit.
Te dejo informacion, pero hay mas formas de lograrlo Link
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 4
joaquim.moral
Hola @jjscovinop,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel o @GustavoUbriaco a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
