Obtener curvas de nivel a partir de superficie topográfica
No aplicable
4.138 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Hola,
He estado modificando el terreno de un proyecto, que anteriormente había creado a partir de la importación de unas curvas de nivel desde autocad.
Me gustaría obtener las curvas de nivel del terreno modificado. ¿Alguien sabe si es posible desde Revit, u otro programa?
Un saludo y gracias de antemano
Javier
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
4.139 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Lucrereal
Hola, cómo estas?
Las curvas de nivel las modificaste en CAD, en Civil 3D en Revit?
SI el archivo esta linkeado desde Civil y esta georeferenciado, si actualizas el link se deberçia actualizar en Revit.
No sé cuál es el proceso que has echo.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
No aplicable
Gracias por responder Lucrereal.
Las curvas las modifiqué en Revit, mediante la modificación de alturas de los puntos de nivel y la adición de alguno nuevo.
El proceso fue el siguiente. A partir de curvas de nivel en autocad, las importé a revit y cree la superficie topográfica, posteriormente modifiqué el terreno con los puntos de nivel y ahora me gustaría obtener las curvas de nivel del nuevo terreno.
Si fuera posible mediante Revit, Autocad, Sketchup, o 3ds Max (aunque de este último no manejo mucho).
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
Lucrereal
Solución aceptada
Ahora entendí!
Mira lo que tenes que hacer es exportar desde Revit a DWG.
En la exportación, indica que lo exporte con las unidades correctas, y en coordenadas.
Para eso seleccioná el icono con 3 puntitos
En la solapa de Unidades y coordinadas, indicá por favor el sistema métrico y además el sistema de coordenadas, para que este en la misma ubicación geográfica , debes colocar Shared
Luego en la solapa de Layer, verificá también que no tengas las curvas de nivel en diferentes layers
Una vez exportado, vas a AutoCAD o Civil 3D y dejas sólo encendidos los layers de las curvas mayores y menores
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 5 de 6
No aplicable
Gracias Lucrecia!
Había exportado en otras ocasiones pero veía la malla 3d y me echaba para atrás, no había caído en que se exportaban en diferentes capas el terreno.
Sabes si se puede configurar para que las curvas estén cada metro en vez de cada medio? o se elimina manualmente en el cad.
Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Lucrereal
Configura las propiedades de la topografía de acuerdo a lo que quieras vos desde la caja de diálogo Site Settings
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
