Novedades de Revit 2024
samuelsanf
samuelsanf
El día de hoy Autodesk lanza la versión 2024 de Revit, y en este post puedes enterarte de algunas de sus principales novedades:
  • Buscador en el Navegador de Proyecto: Se hace más sencillo encontrar vistas, hojas y familias en Revit 2024 con el nuevo buscador integrado al navegador de Proyecto.
  • Modo Oscuro: El modo oscuro se pone más oscuro y ahora también el área de dibujo/lienzo. También se adapta a la configuración de Windows.
  • Color Book Browser: Ahora Revit trae librerías de colores adicionales a Pantone, como RAL en sus distintas versiones y la posibilidad del usuario añadir y crear la propia.
  • Nuevo estilo visual de Texturas: Se adiciona un nuevo estilo visual que muestra la textura de los materiales sin el sombreado que posee el modo realista.
  • Topografía Sólida - Toposólidos: topografía volumétrica y booleana que reemplaza las superficies topográficas y nos permite editarla como similar a suelos.
  • Cambiar altura de todas las filas en tablas
  • Abrir hoja directamente desde área de dibujo
  • Mejoras al mover elementos alineados a hojas
  • Emplazar múltiples vistas/tablas en hojas
  • Propiedades del Sol desde cinta de opciones
  • Recorrido del Sol en vistas de perspectiva
  • Intervalo de análisis solar en segundos
  • Detalles de dobleces de Armaduras en vistas
  • Tabla de dobleces de Armadura
    • Nueva opciones de alineación por recorrido para varillas
    • Cambiar orientación de estribos para armaduras de formas libres
    • Mejora en orden de dibujo de elementos 2D para familias 3D
    • Tablas de Nubes de Revisión
    • Generar modelos energéticos a partir de vistas
    • Parámetros de elevación en filtros de vista
    • Parámetro de altura para caja de recorte (scope box)
    • Se puede ocultar símbolo de unidades para fracciones de pulgadas
    • ID de Elementos de 64 bits
    • Parámetros del usuario ahora son ordenados alfabéticamente
    • Enlazar modelos de coordinación desde Autodesk Docs y ver sus propiedades desde Revit
    • Mayor integración Twinmotion/Revit
    • “My Insights” en Revit Home
    • Se ocultan los aislantes al ocultar los tubos y ductos que los hospedan
    • Parámetro de espesor de pared de tuberías
    • Factor de Demanda Eléctrica para Componentes Analíticos
    • Cálculo de Flujo y Presión para MEP Fabrication Networks
    • Vincular modelo de Revit a Robot
    • Parámetro de Uso Estructural en etiquetas
    • Mejoras en cargas analíticas
    • Asociación personalizada de elementos físicos-analíticos
    • Resultados detallados para reportes de reglas de conexiones automáticas
    • Entre otras
Si deseas mantenerte al tanto de las nuevas funcionalidades en que el equipo de desarrolladores de Revit está trabajando o contemplando para un futuro, puedes echar un vistazo a al portal de la Hoja de Ruta de Revit visitando este enlace: https://blogs.autodesk.com/revit/roadmap/
Recuerda que también puedes sugerir y apoyar ideas de mejoras para Revit a través del portal: https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/idb-p/302
Cuéntanos cuáles son las características que más te gustan de esta nueva versión y cómo piensas utilizarlas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Responder
Soluciones aceptadas (1)
4.536 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
samuelsanf
Solución aceptada
Puedes ver más detalles respecto a las novedades entrando al block de Revit:
https://blogs.autodesk.com/revit/2023/04/04/whats-new-in-autodesk-revit-2024/
Aquí también puedes ver lista completa de mejoras y los problemas resueltos (ambos en español), por último el video de las novedades generales de esta versión:
0 Me gusta
Jamhmer_Oc
¡Excelente @samuelsanf !
Puedo agregar algo más.
  • Nuevas plantillas.
  • Nuevos modelos de muestra.
  • Nuevas familias en la librería.
  • Elementos basados en suelo, habilitado para toposolid.
  • Borde de losa en toposolid.
  • Generar toposolid a partir de toposurface.
  • Mejora de la herramienta vincular superficie.
  • Dividir toposolid.
  • Subdivisión sobre toposolid.
  • Habilitación de puntos de control para modelos de coordinación.
  • Vincular e importar PDF en Revit LT.
  • Acceso a propiedades de modelos de coordinación.
  • Cuadro de diálogos redimensionables adicionales.
Jamhmer Oc
Juanfranciscoangel
Buenas! Sumo las mejoras en Estructuras:
Y las mejoras en Instalaciones (MEP).
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
