No vizualizo la planta de autocad importada en Revit
valealech
valealech
Al insertar un archivo de autocad en revit sale el anuncio:
reviso las opciones de visualización y las tengo activadas
En la primera planta no logro verlo pero en la vista 3D si, alguien sabe como solucionarlo?
Replies (7)
Juanfranciscoangel
Buenas, algo importante cuando colocas cads, es que esten purgados, "limpieza" y que no esten en cualquier lugar del modelo, por lo menos que algun punto de referencia del proyecto este en el 0,0 del cad, mas alla de eso revisa las unidades tanto del cad, y cuando lo importas, que no este en "autodetectar" sino que vos indiques si esta en metro u otra unidad. Y si gustas puedes cargar el cad y lo reviso.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
valealech
Hola, Juanfranciscoangel
He tenido en cuenta todo lo que mencionas, seleccione solo lo que quería levantar en autocad y lo puse en un archivo nuevo, adjunto el archivo que estoy usando.
Muchas gracias de antemano
Juanfranciscoangel
Perfecto, una recomendacion, siempre borra todos los sombreados asi es mas liviado el archivo.
Y cuando lo coloques en la planta, usa esta herramienta:
"solo en vista actual"
Me avisas si funciono.
El archivo que enviaste tiene ese error al cargarse (uso Revit 2019) pero se soluciona con copiar propiedades de plantilla de las plantas a las que si se logra visualizar la plantilla, en mi caso se visualizaba la plantilla Cad en Nivel de emplazamiento así que copié esa configuración a las demás plantas, y con eso se soluciono. Te dejo el archivo .rvt para que lo revises
valealech
Hola Gustavo, puedes explicarme como realizar el copiado de propiedades por favor
Juanfranciscoangel
@valealech no necesitas hacer mas que activar el "solo vista actual" te dejo el siguiente vídeo donde podrás verlo con tu propio cad, pero esta recomendacion no solo es para tu problema, es que sino cuando haces un corte o vista, e incluso en el 3D se ve en cad y eso por regla de uso es algo erroneo, por que se te superponen objectos y aparecen lineas que no se desean en la impresion.
En minutos podras ver el video que te prepare en este enlace:
https://autode.sk/3bOqoWA
valealech
@Juanfranciscoangel  Muchas gracias! ya puedo visualizarlo.
