No puedo visualizar último nivel en vista de planta
CostaGollini
CostaGollini
Buenas, les traigo la siguiente duda, quisiera saber por cuál razón para un modelo puedo ver la cubierta en la vista de planta del último nivel y para otro edificio (el mismo, creado en otro archivo) no puedo. Tengo la opción de ver cubierta habilitada en ambos modelos. Dejo capturas de pantalla.si.PNG
Acá no puedo visualizar lo que sería la cubierta. He comparado ambos archivos a ver si hay una opción activada que difiera pero no he encontrado. Les agradezco su ayuda.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (2)
1.259 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
carolinaramirez.es
revisa el rango de vista!
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
CostaGollini
Buenos días Carolina, le adjunto captura de cómo tengo la opción de rango de vista configurada para cada archivo.
Para el que se ve el nivel superior:
Para el que no:
La opción de "rango de vista" la he usado porque en algunos casos mis ventanas no se ven en la vista de planta y creando una región de plano donde deberían estar y configurando el rango de vista he resuelto.
En este caso aún no he podido.
0 Me gusta
carolinaramirez.es
miraste la fase? la sección?
sube el archivo así lo miro
Saludos.
0 Me gusta
CostaGollini
Gracias, subiré los 2 archivos. Estos serán calculados por Insight, por esta razón no he hecho mucho hincapié en la "calidad" de los planos. Quiero agregar que soy nuevo usando el programa.
El archivo básico es el que no me permite ver el nivel 5
Muchas gracias
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @CostaGollini  adjunto el archivo, revisalo.
Juan Francisco Angel
0 Me gusta
CostaGollini
@Juanfranciscoangel Muchas gracias, vi que agregó un desfase negativo cosa que resolvió la situación. Se ven los muros pero es normal dado a que me está mostrando una vista desde el nivel 4.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Asi es, ya que falta unir geometria para que no se vean, ej:
Y si se une la geometria en el nivel 5 quedaria asi:
Unir:
CostaGollini
@Juanfranciscoangel Gracias, ya uní la geometría y todo bien :símbolo_del_pulgar_hacia_arriba:. Agradezco también a  @carolinaramirez.es por su ayuda.
