Anuncios
NO PUEDO VER TOPOGRAFÍA EN VISTA NIVEL 01 NI SITE
AlexaSanz
AlexaSanz
Buenas tardes a todos, he vinculado un archivo DWG de curvas de nivel a Revit, con ello he generado topografía pero solo puedo ver la topografía en la vista 3D, no puedo verla por ejemplo en la vista SITE a pesar de tener activados los elementos de topografía en la parte de Visualización/Visibilidad. Si alguien podría decirme que otra cosa tendría que configurar le agradecería mucho. Gracias a todos.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.280 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas,
1)Es que la categoria este prendida en el VG.
2) No este oculto el elemento.
3) Revisar el filtro de fase, fijate en la vista donde si se ve, y comparala con la vista en donde no se vea.
Que tenga por ejemplo la misma configuracion ejemplo en las propiedades de la vista:
Y relacionado a esto que elemento que es la topografia este en una fase de creacion acorde a tus necesidades.
4) Revisa el rango de vista de tu planta.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
AlexaSanz
Gracias, el punto 04 era el problema, el rango de fases, mis curvas de nivel tienen elevación 100 y el rango de corte tuve que ponerlo a 120.
0 Me gusta
samuelsanf
Saludos @AlexaSanz ,
En todo caso lo más aconsejable es insertar la topografía en un rango cercano a la cota +0.00 del proyecto, y que la altura 100.00 la definas en el Survey Point.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
