No puedo ver la caja de sección en vista 3D en Revit
mtorricobarron
Community Visitor
mtorricobarron
Community Visitor
Community Visitor
Hola a todos:
Estoy trabajando en un modelo  en el que no puedo visualizar la caja de sección para modificarla, he probado con todo, desde modificaciones de visibilidad hasta elementos ocultos y no la pillo, alguien que me pueda orientar  como visualizar la caja?
gracias!!!!
@mtorricobarron para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: NO PUEDO VER CAJA DE SECCION EN VISTA 3D
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Replies (7)
Click "Reveal Hidden Elements" light bulb button, select the Section Box and press "Unhide" Element/Category button.
rxi.gg
Comprueba las fases, mira en qué fase estás por si la caja está en otra fase. Comprueba los subproyectos, filtros y visualización de objetos. Has mirado en la bombilla si simplemente está oculta?
Un saludo
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Organon
@mtorricobarron ,
Hola.
Verifica que esa propiedad de la vista esté activada.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Muchas graciaaas :D, vengo de un tutorial que me hizo ocultarla pero nunca saber cómo volver a verla.
Lucrereal
Hola,
Cuando ocultas elementos, tenes una herramienta Mostrar elementos ocultos Lucrereal_0-1637321665807.png (Reveal Hidden Elements)
Al activarlo, te muestra toda la pantalla con un recuadro rojo para indicar que esta activado ese modo, y vas a visualizar todos los elementos ocultos en color rojo.
En este caso ves la caja en color rojo, la seleccionas, y con el botón derecho del mouse podes decirle que queres visualizar ese elemento o esa categoría.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
delcarpiodanitza20
Community Visitor
Community Visitor
hola, vincule mi plano de arquitectura con planilla estructural y ahora ya no puedo seleccionar los muros para poder modificarlos o eliminarlos, como hago para eliminarlos, no me deja seleccionar ningún muro ,quiero eliminar los muros
samuelsanf
Saludos @delcarpiodanitza20, es posible que en tus planos estructurales se estén mostrando los muros que están en el nivel inmediatamente inferior a tu vista, activa la opción "Select Underlay Elements" o Seleccionar Elementos Subyacentes y vuelve a intentar seleccionar los muros.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
