Anuncios
No puedo modificar la altura de mis niveles
No aplicable
Mi problema con Revit es que al momento de configurar los niveles no puedo, hago doble click en el número para cambiar la altura y me dice que inicie con el símbolo de =, sin embargo cuando lo hago y marco el número, no sale en la pantalla y por ende no puedo modificar la altura. Alguien sabe cómo arreglarlo, por favor.
0 Me gusta
Responder
781 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Juanfranciscoangel
Buenas probaste tocar el nivel e ir a las propiedades para cambiar la altura.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Lucrereal
Hola,
Lo primero que quiero que verifiquemos es que estas seleccionando los niveles.
En una vista de elevación, toca el nivel, y verifica que en las propiedades te este indicando que es una elevación lo que está seleccionada.
La elevación la podes modificar desde esa misma ventana, como te dice @Juanfranciscoangel y si después de eso no la vez, es porque salió de la ventana de visualización.
Para eso seleccioná el botón  Lucrereal_2-1637160281660.png Crop region, y vas a ver el recuadro en la vista.
Al seleccionar el recuadro vas a ver unos puntitos azules, que si estiras el superior hacia arriba, vas a encontrar el nivel al que le modificaste la elevación
Espero que te ayude, y contanos como te fue
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
rafael
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Un dato mas a tener en cuenta, revisa que no estés colocando por ejemplo (,)
Si deseas colocar 350 cm en tu nivel, y las unidades estan en metros.
Debes colocar 3.5 no 3,5
0 Me gusta
