Anuncios
No puedo insertar una luminaria en un techo que esté vinculado de otro Revit
rxi.gg
rxi.gg
Buenas tardes, escribo hoy con una duda de revit vinculados.
En mi empresa trabajamos con dos modelos de revit distintos, uno para arquitectura y otro para instalaciones, y uno vinculado en el otro (ARQ vinculado en el archivo de INS y vicebersa.)
Probando a insertar objetos que lleven de anfitrion un techo, (en este caso el techo forma parte de la ARQ y los objetos en INS). Todos los objetos insertados en el techo del archivo de arquitectura funcionan: Rociadores, difusores, instalaciones de fontanería.. todo menos luminarias
No puedo insertar una luminaria en un techo que esté vinculado de otro revit. Tengo manera de arreglarlo?
Gracias
@rxi.gg  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No puedo insertar una luminaria en un techo que esté vinculado de otro Revit
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Responder
Soluciones aceptadas (1)
4.921 Vistas
30 Respuestas
Respuestas (30)
wilfredozr
tengo poco manejando revit y he estado aprendiendo por tutoriales, porque lo que he leido no quiero quitarle el anfitrion, es cambiarle el anfitrion de techo a cara para poder colocar la luminaria donde no yo quiera, porque por lo que entiendo cuando una familia de luminaria tiene anfitrion en techo, no puedo colocarla en un plano vinculado
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Claro, se le quita el anfitrion (techo, muro, suelo, etc) y se convierte en una familia basada en cara. para poder usarla en archivos vinculados.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
wilfredozr
por favor me ayudas a como cambiarla, en un comentario anterior coloque una imagen donde el anfitrion no me deja cambiarlo, esta bloqueado
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Aqui te dejo informacion donde lo menciono al proceso:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360-espanol/convertir-una-familia-basada-en-muro...
0 Me gusta
wilfredozr
Juan disculpa que te moleste tanto con el tema, es que la familia (luminaria), no la he creado yo, la baje de un proveedor y es la que voy a usar, te la puedo enviar solo para que la mires y me digas si el método que tu recomiendas no pierde todos los parámetros asociado que tiene la luminaria
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Si puedes adjuntar la familia, indicame que version de Revit es la misma previamente, hago el proceso y te la subo asi evaluas, si cumple o no con tus necesidades.
0 Me gusta
wilfredozr
Juan esa familia que descargue esta en version 2017, yo estoy usando la 2021
0 Me gusta
wilfredozr
ya la subi Juan es que no se como etiquerte, disculpa
0 Me gusta
Alfredo_Medina
@wilfredozr  ha escrito:
Gracias por responder Alfredo, osea me refiero a que la familia al momento de insertar no tenga restricción y me deje colocarla en cualquier cara, es que no me deja colocarla en un archivo vinculado, no se si es porque el anfitrion que tiene es techo, entonces no consigo la manera de cambiarle el anfitrión a cara
Como se ha mencionado arriba en este hilo, hay 2 carpetas que contienen familias de MEP, unas que normalmente usan las oficinas de arqutitectura, y otras que usan las oficinas de MEP. En cuanto a luminarias, las que van en cielorraso (techo en España), las de los arquitectos buscan un anfitrión tipo "ceiling" (cielorraso / plafón / techo). Y las de MEP buscan simplemente una cara. Simplemente usa las familias de las carpetas de MEP que son por cara, para evitar el problema.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Aqui te dejo un ejemplo, como te mencionaba las restricciones y parametros son los que se deberian agregar, aqui debes evalular, si es necesario trabajar con ese fabricante, o usar otro que maneje basada en cara y evitar el proceso de una nueva familia.
0 Me gusta
ReySantos
Saludos.
Las familias basadas en cara sí permiten hacer cortes a otras geometrías. Dentro de la familia se debe crear la geometría que realiza el corte, cortar con esta la extrusión anfitrión que trae la plantilla y, en las propiedades de familia, activar el parámetro "Cortar Huecos Cuando se Carga".
En la imagen, a la izquierda resultado cuando se carga la familia en el proyecto.
Sin embargo, a la fecha Revit no permite realizar cortes a elementos de archivos vinculados. Es una de las principales razones por las que las familias MEP se crean a partir de plantillas basadas en cara, ya que te permiten más opciones de colocación, aún en ausencia de un anfitrión geométrico.
Espero te sea útil.
Rey Santos
0 Me gusta
