No me aparece habilitada la opción de - Exportar - Tipos de familia
Quiero exportar un tipo de familia, porque como tengo Revit en español, no me deja cargar algunas familias de US METRIC, me aparece este aviso: "El parámetro Elastic Modulus strong axis no existe en la familia. Se ignorará."
Que puedo hacer?
Agradeceria su ayuda, gracias
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  la opcion de Exportar tipos de familias, es para familias, cuando estas dentro de una, no cuando estas en un proyecto.
Ahora lo que si podes es ir a Guardar como: y seguir la ruta.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Juanfranciscoangel
Eso que comentas "no me deja cargar algunas familias de US METRIC" es que estas usando revit en español y suele sudecer, deberias usar las familias en español.
Juanfranciscoangel
Comentanos si lo lograste
Hola buenas tardes, si lo pude solucionar, muchas gracias.
Ahora tengo otro problema, lo que pasa es que cambie de Computador, y ahora no me deja descargar autodesk para estudiantes, lo he estado necesitando urgentemente y no se porque no me lo deja descargar, te agradeceria si me puedes ayudar muchas gracias
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  si gustas publicas otro tema, y pones todos los detalles, y lo vamos resolviendo, asi otra persona tambien encuentra la solucion.
Listo muchas gracias
