No aparece opening cut en familia de puertas en Revit
admeza
admeza
Hice estas dos familias de puertas corredizas en Revit. Lo único que modifiqué del opening cut con el que viene la familia para realizar puertas fue su ancho. Sin embargo, cuando las pongo en el modelo y me voy a vistas de alzados y cortes, aparece como si tuviera una pared ahí y no aparece hueca, pero en las vistas de la propia familia si aparece hueca.
Replies (7)
GustavoUbriaco
hola!
El opening esta vinculado a la cota de width y planos de referencia?
Igual otra duda tu puerta corrediza se esconde en el muro?
Gustavo Ubriaco Contreras
admeza
Hola!
Esta es la configuración que tengo con los planos de referencia, y no, no se esconde en el muro.Captura de pantalla 2023-03-27 174603.png
GustavoUbriaco
Entiendo, podría tener una copia de esa puerta para revisar tus parámetros y el propio opening?
O así como lo tienes es solo revisar si el opening cut en si sí esta vinculado a los planos de referencia que tienen el width del vano
admeza
Si, claro.
admeza
Al momento de hacer los cortes, estaba moviéndolos y vi que pasaba esto.
Si pongo el corte torcido, apareceSi pongo el corte torcido, apareceCaptura de pantalla 2023-03-27 181254.pngPero si lo pongo paralelo a las paredes de la derecha, no aparecePero si lo pongo paralelo a las paredes de la derecha, no apareceCaptura de pantalla 2023-03-27 181326.png
Jamhmer_Oc
Hola @admeza
En la familia, selecciona el Opening Cut y activa transparencia también en elevación.
Jamhmer Oc
admeza
Muchas gracias! Ya me aparece. :grinning_face_with_big_eyes:
