Nivel de Isolamento no se exporta en IFC
適用対象外
565件の閲覧回数
1件の返信
メッセージ1/2
適用対象外
Hola,
hay una manera para que salga el nivel correspondiente de los aislamientos de Pipe y Duct cuando se exporta a el proyecto a IFC?
Gracias
0 件のいいね
566件の閲覧回数
1件の返信
返信 (1)
メッセージ2/2
Luiscko
Claro para esto tienes que configurar primero las categorías de los elementos que deseas ser visibles y el tipo de IFC Name al cual lo deseas asociar, en Revit algunas categorías ya están configuradas pero hay otras que requieres configurar. Para esto en tu pestaña de archivo, en IFC configuration tienes que asignar estas configuraciones en las categorías que por el momento no se te trasladan al IFC, colocarlas el Nombre IFC con el que quieres que salgan y listo.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 件のいいね
