Muros Cortina no se hacen verticalmente
Hola!
Necesito hacer un muro cortina de un edificio con quiebres y forma compleja.
Lo primero que hice fue hacer una masa, y luego hice un sistema de muro cortina con cada una de sus caras.
El problema es que los perfiles verticales siguen la linea de la arista de la masa, y quedan diagonales...en las propiedades de el muro me aparece que el angulo es cero, y cuando trato de adaptarlo, otras caras del edificio quedan aun mas desfasadas.
En resumen, necesito que todos los perfiles verticales sean efectivamente verticales.
Ojala me puedan ayudar, gracias!
IVAN-MATIAS
Estimado @Anonymous
Sugiero enlaces a tu pregunta algunas imágenes para entender mejor la situación. Sucede que pueden haber muchas variables en este caso.
Bendiciones.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
IVAN-MATIAS
Revisando la imagen enviada veo que se genera una variable en el perimetro de las plantas superiores y esto modifica la forma geométrica. En el caso de los Muros Cortina (Curtain Wall) debe existir continuidad en la forma geométrica.
Mi sugerencia es racionalizar la masa basada en una constante de inclinación en los diferentes niveles. Esto dará continuidad a los muros cortina que coloques aún estén inclinados.
Bendiciones.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
