Announcements
Muros asimetricos puente
Hola a todos.
Mis principales dudar son las siguientes:
- Como puedo hacer un muro sin tener que hacerlo en un modelo masa, este muro tiene caracteristicas muy particulares ya que es el respando de un apoyo de un puente. En planta no es un rectangulo y adicional a eso, visto en elevación tiene una inclinacion (imagen).
-El motivo de que no lo quiera hacer con elemento masa porque no puedo ponerle armado, ¿Alguien sabe como puedo convertir ese modelo masa en un muro?. para poder ponerle refuerzo.
Alfredo_Medina
Hola, y bienvenido al foro,
Puedes hacerlo como "Modelo en Sitio", o puedes hacerlo como una familia. En cualquiera de los dos casos, es importante que escojas una categoría estructural, cmo "Structural Framing". Esto te permitirá agregar barras de refuerzo a este elemento.
Muchas gracias Alfredo_Medina, ya lo habia intentado anteriormente, pero por ejemplo uso la herramienta de extrusion que me da al usar "model in place" en la cual me deja dibujar un cara como base y darle un peralte lo cual me limita la modelacion, por que necesito modidicar el elemento tanto en planta como en elevacion y usando "model in place" ya no puedo. (el elemento es el del archivo "estrusion muro ", ya lo tengo pero es un elemento masa y no me deja armarlo)
Como ejemplo adjunto un screen shot, ahi puedo darle la forma que quiero en planta al "model in place", pero ya no puedo editarlo en elevacion. Lo que en masa si, por que puedo editar cualquier cara, arista o vertice, el problema de hacerlo con masa es que no puedo armarlo.
Aprecio mucho tu ayuda Alfredo_Medina.
Saludos.
Alfredo_Medina
El volumen del muro es sencillo y se podría hacer con las herramientas de modelado básicas, como extrusión, barrido, barrido con perfiles. etc. En mi opinión no era necesario hacerlo con la plantilla de masa. Además, la plantilla de masa tiene otro problema, que no tiene el parámetro para hacer que la familia pueda ser anfitrión de barras de refuerzo. La plantilla de masa tiene esta y otras limitaciones.
Pero si ya empezaste a hacerlo este elemento con plantilla de "masa", lo que puedes hacer es lo siguiente:
  • Comenzar una familia nueva con la plantilla de modelo genérico adaptable.
  • Insertar en esta nueva familia aquella familia que comenzaste a hacer con la plantilla de masa.
  • En la familia nueva, ir a ¨"Categoría y Parámetros" y activar "Can host rebar" (Puede ser anfitrión de barras de refuerzo".
  • Cargar la familia nueva dentro del proyecto.
  • Activar "Masa" en el cuadro de visibilidad y gráficos.
  • Hacer un corte o un plano de referencia que corte el muro, y..
  • Seleccionar la familia y activar la herramienta de barras de refuerzo.
Justo era lo que necesitaba. Muchas gracias.
Como ultima duda, ¿donde esta esa herramienta de barrido?, es que no me imagino como hacerlo asi. Seguramente es mas facil hacerlo como me sugieres.
Alfredo_Medina
Esas herramientas están en el panel de Crear, que se encuentra en el editor de familias, o en los proyectos cuando se activa Modelo en Sitio.
