Announcements
Muro Cortina
Muro Cortina
Hola Buenas tardes!
En este caso, realicé un muro cortina pero hay unos recuadros en los que quiero que el muro cortina no sea una cristalera entre montantes, sino un muro "vacío" con montantes y rejillas
Dupliqué el muro cortina simple, para hacer otro ejemplar y no modificar el que trae el revit, hice la primera cristalera que está en la vivienda. El muro cortina que aparece al lado, era el modelo que quería insertar en ciertos paneles de la cristalera que está en la casa. Tengo la versión 18.1 del revit, y no encuentro en la selección de tipos de muro, uno que sea muro de vacío.
En éste caso, si quisiera hacer estas rejillas sin vidrio, ¿Cuál debe ser el procedimiento que debo seguir?
Gracias
ionti
Hola @Anonymous,
te adjunto el elemento "Panel vacío" que tienes que cargar en el proyecto y poner como "Panel de muro cortina". Te adjunto captura de pantalla.
Espero que te sea útil!
Un saludo
Hola!
Es decir que, en éste caso del muro cortina nuevo creado por mí a los efectos para que funcione como una especie de quiebrasoles, ¿debo crear antes una familia de muro vacío .rfa?. Por pongamos por caso que abro una familia desde la plantilla de modelo genérico métrico y la asigno a la categoría de muros. ¿Debo parametrizar el ancho, largo y alto de ese muro vacío que cargaré en la opción de "panel" que me pide las propiedades de tipo del muro cortina que he creado?
Traté de hacer eso, pero resultó que, el panel de "muro vacío", no se ajustaba a la cristalera sino que siempre llevaba sus medidas de ancho, largo y alto y, por lo tanto, no se me ajustaba a la rejilla que creé en la fachada...
A esto le sigo dando vueltas. En cuanto despeje la duda, le escribo con el procedimiento (espero que me funcione!)
Gracias
¡Hola!
No había visto al final de la respuesta los archivos que adjuntó a la respuesta. Efectivamente, cargué la familia en el proyecto, e inmediatamente el panel de vacío que seleccioné fue el de "Leeres: Elements" y ahora mi quiebrasol funciona como necesito en este modelado básico.
Revisando la familia veo varias cosas en el archivo de "Leeres: Elements. rfa":
  1. Que cuando selecciono con el cursor no se me selecciona un panel como tal, sino una a una líneas. ¿Entonces esta familia no es una superficie como tal?
  2. Que usted asignó a estos elementos a la categoría de "paneles de muro cortina"
  3. Que no están parametrizadas con medidas, mas allá de la igualdad que muestra por defecto la plantilla, ¿esto a qué se debe?
Como ya he realizado unas familias muy básicas y no había trabajado asignándole la categoría de panel de muro cortina antes, quisiera conocer cuál es el procedimiento?
Muchas gracias, Ionti !!!
ionti
Hola @Anonymous,
1.- en realidad el archivo .rfa que te he adjuntado no lo he hecho yo, sino que viene por defecto en la carpeta de familias que crea revit al instalarlo; así que no sé cómo está creado. No recuerdo en qué carpeta del sistema español está (porque tengo Revit en otro idioma), pero si lo buscas en "Paneles de muro cortina" o en "Muros" lo encontrarás. (Al cargar una familia cualquiera, fíjate en qué carpeta en tu ordenador ha guardado Revit la librería de familias)
2.- Lo asigno a la categoría de "Paneles de muro cortina" porque al cargarlo en el proyecto se asigna ahí automáticamente.
3.- No están parametrizadas con medidas porque es una familia de sistema, como los muros, las medidas se las das tú al hacer más grande o más pequeño el muro (cortina).
En la carpeta de "Paneles de muro cortina" encontrarás más elementos para cambiar los paneles de muro cortina, como los que necesitas para ponerle puertas o ventanas. Cambiando estos paneles, puedes también sustituir los cristales por placas de hormigón, etc. (No sé si te refieres a esto cuando dices que no has asignado la categoría de panel de muro cortina antes)
Te paso un Tutorial que está muy bien sobre este tema, donde explica más cosas sobre hacer lamas a partir de un muro cortina. Cómo cambiar el ángulo de las lamas y demás.
https://www.youtube.com/watch?v=aolJzSHkfeM
Investiga un poco más y cuando te surjan más dudas, pregunta de nuevo! :slightly_smiling_face:
Ánimo y un saludo!
