Muro Cortina
CesarCV93
Muro Cortina
CesarCV93
Buenas tardes comunidad,
Tengo el siguiente problema a la hora de crear una familia de sistema de muro cortina y tengo problemas en generar los elementos verticales (mullions) entre encuentros de dos muros.  Adjunto imagen con la familia creada y el resultado que quiero llegar a tener.
La forma en la que estoy desarrollando la familia de sistema esta en la segunda imagen, genere una extrusión para tener los elementos verticales (columnas prefabricadas) que componen al muro cortina, seguido por un elemento horizontal( viga prefabricada) que delimita el espacio entre un nivel y otro, y del lado contrario una extrusión de vacío para generar el corte en este elemento horizontal. El resultado es limitado hasta la hora de llegar a los detalles de esquinas en los que se requiere un perfil diferente y con una orientación irregular.
¿Podrían darme sugerencias de como resolverlo?
Izquierda. Muro cortina deseado. Drcha. Creación de muro cortina.Izquierda. Muro cortina deseado. Drcha. Creación de muro cortina.
creación de familiacreación de familia
DidierRamirezDarjo
Hola @CesarCV93, espero te encuentres muy bien. Me parece que aquí las recomendaciones podrían ser dos:
En la configuración del muro cortina tú tienes la posibilidad de controlar el montante que quieres específicamente en los bordes. Te diría, no trates de resolver con un solo perfil, puedes preparar varios perfiles según tus necesidades y encuentros entre elementos.
La otra recomendación es que juegues con las uniones de tus elementos y tal vez tengas que personalizar incluso manualmente los elementos:
Espero te sea de utilidad, saludos!
Juanfranciscoangel
Buenas @CesarCV93 has logrado un buen avance con la manipulación de las familias de muro cortina.
Mi recomendación es que empieces a usar familias estructurales (armazones estructurales y Pilares estructurales), de esta forma lograras tener familias que te permitan mayor control y sin las limitaciones que estas teniendo, que aunque las superes en algunos casos, es mejor categorias correctas.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
CesarCV93
Hola @DidierRamirezDarjo El problema que estoy teniendo al utilizar varios perfiles para la creación del sistema de muro cortina, es en los elementos de unión ya que no me hace el corte del la viga con la columna de manera apropiada.
Arriba izq. Perfil horizontal, Abajo Derecha perfil vertical.Arriba izq. Perfil horizontal, Abajo Derecha perfil vertical.
CesarCV93
@Juanfranciscoangel muchas gracias por tu aporte. Trataré de ver la solución mas optima para poder resolver este tema, y entiendo que una de las opciones como bien mencionas es a través del uso de pilares y armados estructurales.
Saludos.
Juanfranciscoangel
Si por el conocimiento que has aplicado, no tendrias problema en llevarlo a lo estructural, y simplificar tu trabajo (aumentando el control).
