Mover ventanas sobre espesores de muro
Hola,
Quisiera saber si es posible mover una ventana sobre el espesor de un muro compuesto con el fin de apoyarla sobre una de las capas intermedias de este.
Gracias
giacco
Si, debes hacer o modificar una familia de ventanas en donde la cornice (frame, marco, telaio) de la ventana no dependa del muro sino de un par de planos de referencia (Ref Plane)que debes crear y que puedas posicionarlos (apoyarlos) en donde quieras (dentro o fuera del muro), claro, la apertura la debes dejar igual.
Saludos.
Después de crear un plano de referencia, ¿cómo puedo cambiar la restricción del marco? No me aparece la opción creada.
Gracias
Gracias
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous  el procedimiento simplicado es, que crees una familia nueva, por ejemplo con plantilla de modelo generico, y luego le cambies la cateogira, a ventana.
La clave que haras todos los planos de referencia necesaria, los barridos, etc. Una vez que funciona la misma, la debes cargar en una familia de ventana, donde este el anfitrion del muro, como actualmente estas usando, Y ahi conectes parametros.
Con esto tendras en la familia que dispone del muro, una familia adentro, siempre de posicionar.
Ya que si sigues con el proceso habitual, que no es imposible, te veras con muchos conflictos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
GustavoUbriaco
Hola! para poder mover alguna parte a lo ancho de la ventana tendrías que alinear los elemento que la conforman a planos de referencia y restringirlos a esos planos de trabajo, si la ventana que estas tratando de editar es muy compleja, será una tarea bastante compleja, una familia puede tener líneas simbólicas y los solidos. parametros que tu también tendrías que generar para poder hacer esa ventana funcional. etc.
No se que versión uses pero si tu ventana es sencilla te dejo esta que es 2021. para que la analices
Gustavo Ubriaco Contreras
giacco
  • El plano de referencia a 1000mm del lado interior del muro es para garantizar que no tengas problemas al acercarte a la cara interna del muro.
  • Quien comanda el espesor del marco es el parametro "windows_thicness".
  • Quien comanda la posición del marco con respecto a la cara interior del muro es el parametro "Rientranza", también lo puedes hacer manualmente, una vez cargues la familia en el proyecto, debido a que el parametro es de tipo "Instancia".
  • Cuando diseñes el marco de la ventana debes seleccionar el plano de referencia "PR telaio", y obviamente el espesor del marco debe enlazarse al otro plano de referencia que esta cotado con "windows_thickness".
Un procedimiento muy espartano seria este, claro debes adecuarlo a tu modelo, seguramente abran otras maneras.
Saludos.
