Mostrar y ocultar pipe insulation
esueiras
1.062 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
esueiras
Hola comunidad:
Llevo varios dias con la caprichosa pregunta acerca de un problema en revit.
Existe algun shortcut que me muestre y oculte la insulacion de mi proyecto con solo una tecla?
De lo contrario deberia ir a la anterior, larga y postergada via de VV/Model Category/Pipe Insulation deselecionar la opcion y aplicar.
Si alguien tiene alguna solucion, yo agradecido, nos  ahorraria muchisimo tiempo en nuestros proyectos.
Saludos Famlia.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
1.063 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
ruiz.angel.86
Hola @esueiras . Como abreviatura de teclado no lo puedes hacer, pero tienes otras opciones. Por ejemplo crear un filtro para que no se muestren o una plantilla de vista donde el aislamiento no se muestren. También si no quieres utilizar nada de lo anterior, puedes ocultar la categoría directamente desde la barra de visualización.
Se me olvidaba comentarte. Seleccionando cualquier aislamiento de tubería, presionas VH y lo oculta también. En este caso en la vista.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
esueiras
Gracias amigo por comentar.
Seria una idea maravillosa seleccionar la insulacion y oprimir VH de una vez pero en Pipes la insulation, al menos yo, no la puedo seleccioar por separado, es decir solo seleccionando la tuberia se selecciona todo junto.
Gracias amigo
Mensaje 4 de 7
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Hola @esueiras
Con un solo comando no será posible, pero sí con dos. Un comando para editar (EI) y otro para ocultar temporalmente (HH), si deseas reestablecer, tienes el comando (HR).
Tienes que agregar los comandos, si es que no lo tienes.
Jamhmer Oc
Mensaje 5 de 7
ruiz.angel.86
Solución aceptada
@esueiras ¿Y si le pones una transparencia del 100% o cercano?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
esueiras
Solución aceptada
Esa es la idea amigo, muchisimas gracias.
Pasos\.......
1- seleccionamos la pipe
2- EI editamos insulaion
3 - ocultamos temporalmente toda categoria
Funciono a la perfecion, y si modifico shortcuts a editar con F5 por ejemplo y ocultar temporalmente categoria a F6 con solo selecionar la pipe y pulsar f5 y f6 se agiliza todo.
You got it bro. Thaks you so much..
Gacias
Mensaje 7 de 7
esueiras
seria buena solucion tambien.
 Gracias hermano
