MONO EN SECCION PARA UN CORTE EN PLANTA
khevtes
3.648 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
khevtes
Como se puede hacer en revit un "mono de corte" en sección para indicar donde estamos cortando en planta? Por ejemplo, estamos cortando en la cota +4,75 y quiero que en una sección tipo aparezca el corte HORIZONTAL al nivel que se está cortando en la planta. Es decir, es el inverso del "mono de corte" que se suele hacer en planta para acompañar la sección, y nos indica en la planta por donde hacemos la sección. Esto es hacer una sección para indicar por donde se corta la planta
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
3.649 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Luiscko
Esa terminología no la entiendo si puedes poner una imagen de ejemplo por lo que veo te manejas muy bien en CAD así que seguro tendras un ejemplo de lo que quieres hacer en CAD para poderte ayudar.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 9
Organon
@khevtes ,
Hola.
No se puede hacer eso. Las secciones no aceptan secciones paralelas al plano horizontal, ya que vendrían siendo vistas de planta/plano.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 9
khevtes
Me refiero a crear la linea roja de la foto, en su defecto y que no se pueda crear pues que al menos aparezca el símbolo rodeado de verde de la imagen o una línea tipo la de los alzados a crear niveles...1.jpg
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
Luiscko
Solución aceptada
Genera una sección y rotala en la vista para que te genere la sección como tu la quieres, si permite hacer esto Revit de hecho yo lo he hecho para la colocación de acero de refuerzo pero como dice @Organon  eso no corresponde a la simbología  de una llamada de detalle o una vista de planta, el hecho que puedas hacerlo con la herramienta no significa que sea una buena forma de representarlo, si tienes que hacer pasos adicionales para lograr esto seguramente esto no es lo mas optimo.
Luis Rodríguez
Your Name
Mensaje 6 de 9
Alfredo_Medina
Pensé por un momento que la palabra "mono" en el título de la pregunta tenía algo que ver con la foto de perfil del usuario que hizo la pregunta. ¿De verdad no hay otra foto de perfil mejor para usar en un foro de profesionales?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
khevtes
Lamentablemente no había visto tu mensaje antes, para poder contestarte. Para empezar esto no es un foro para profesionales únicamente, lo es también para aprendices, y gente que simplemente tenga curiosidad por el programa o alguna de sus funcionalidades, de hecho cuando entras en el foro pone bien grande “Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Revit y BIM.” No indica FORO DE PROFESIONALES. Sinceramente si tú piensas que es un foro para profesionales… ¿no crees que tu mensaje es más bien poco profesional?, ya que me parece una pataleta de un hombre que como veo en la foto de una edad considerable para estar con estos ataques sin sentido en un foro público. Tu mensaje léelo de nuevo, puede parecer hasta ofensivo. Yo vivo en España, y aquí en mi universidad lo llamamos así, "Mono", "monito", y aunque puede tener otros nombres es una de las maneras de designarlo. Veo fuera de lugar tu comentario al relacionar el título de la pregunta con mi foto. Tampoco sé que problema tienes con mi foto de perfil, o con el animal, pero ¿yo acaso me he metido con tu foto? Yo no entro a un foro de ayuda para criticar a los demás. Si quieres ver fotos profesionales de los usuarios activos te presento linked in: https://es.linkedin.com/, aunque lamento decirte que aún así es posible que no todos los usuarios tengan las fotos profesionales que tu esperas que tengan pese a que es una red profesional tal y como indica al entrar a su página “TE DAMOS LA BIENVENIDA A TU COMUNIDAD PROFESIONAL”.
 Si te incomoda ver mi mono en la foto de perfil no te voy a pedir disculpas Alfredo, de hecho seguirá estando ahí, tengo una devoción por los monos, y además que yo sepa Autodesk no impone a los usuarios del foro a subir una foto profesional de la cara del usuario, ni tampoco con unas características determinadas, ¿no es así?. No soy de escribir este tipo de mensajes, pero la próxima vez, si lo que quieres es que esto sea un foro profesional, actúa como tal, no pierdas tiempo de tu vida con este tipo de comentarios que por cierto quedan todos reflejados públicamente y deja a los demás que hagan con su vida lo que quieran. Estoy cansada de la gente como tu que parece que no tiene mejores cosas que hacer con su vida y que no entienden lo que significa LIBERTAD, haz y deja hacer hombre. Y te escribo todo esto porque  no es la primera vez que haces comentarios un poco prepotente en mis preguntas en el foro. Te animo a que ayudes a la comunidad a crecer y a aportar soluciones o nuevas preguntas que podamos resolver todos y así ayudarnos. Un saludo Alfredo
Mensaje 8 de 9
khevtes
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
DiegoFranco732
Solución aceptada
Si se puede, genera una seccion dentro de la seccion, por default te la creara en el sentido vertical, lo que tienes que hacer es crearla de esa forma y despues rotarla manualmente, en la planta la veras representada como si fuera un Callout; y lo de la representación en el simbolo de nivel, tendras que editar la familia y adicionar el recuadro junto con el parametro de visibilidad creando una subfamilia.
Saludos.
