Modificar vista en planta de un muro cortina en Revit
gustavosanmartin
gustavosanmartin
Hola, alguien sabe como se puede modificar la vista en planta para un muro cortina que representa una tabiquería de madera para que todos los muros queden de un colore especifico.
@gustavosanmartin para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Modificar vista en planta de un muro cortina
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
719 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Juanfranciscoangel
Buenas, lo que ves en negro es el corte del montante del muro cortina, y el color es la superficie, deberías probar de poner que la superficie del montante, se vea en negro por ejemplo.
Por ejemplo usar visibilidad de graficos
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
gustavosanmartin
Gacias por tu respuesta, lo aplicado pero no lo he podido conseguir. También lo intenté aplicando un filtro y nada.
0 Me gusta
Organon
@gustavosanmartin
Hola.
Tal vez sea el panel y no el montante al cual le debes de sobrescribir sus gráficos.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
gustavosanmartin
Gracias por tu respuesta, he intedado modificando el panel y tampoco ha funcionado. Sin embargo me he dado cuenta  que funciona para el estilo visual "Colores Coherentes". Pero lo que necesito es para el estilo "Realista"
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
En estilo realista va a responder a los materiales de los elementos. Y no desde el VG, como vos deseas con el material. No se que material tenes para los montantes colocados, y sus propiedades.
El material de los montantes debería estar en ninguno acá por ejemplo:
Ya que si eso haria que se vea en negro en corte el montante, si es que tenes un patrón de corte..
0 Me gusta
gustavosanmartin
Lo he intentado de la forma que indicas pero tampoco funciona. Sin embargo si asigno un nuevo material y a ese material le asigno el color negro en lugar de la textura resulta bien. Pero luego tendría el problema cuando quiera generar el plano de estructuras para mostrar los pie derechos.
0 Me gusta
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Deberías establecer el criterio general que deseas cumplir, y de ahí partir a evaluar el camino más óptimo.
Dado que no todas las plantas las verías en realista en teoría. Por ello se debe evaluar que controlas desde el material y que desde visibilidad de gráficos.
0 Me gusta
